20.12.2020, 19:21
leider sorgen die verschiedenen Bezugspegel und alles, was damit zusammenhängt bei mir immer wieder für Verwirrung und in Verbindung mit meiner A700 sorgt das für weitere Probleme.
Meine A700 sollte, sofern ich nichts falsch gemacht habe, auf 257 nwb/m eingemessen sein. Läuft auch alles so weit, Aufnahmen klingen gut, kein hörbarer Unterschied zwischen Vor- und Hinterband. Also alles gut eigentlich.
Nun kann die A700 ja aber auch 38,1 cm/s abspielen und aufnehmen und ich hatte jetzt schon mehrmals Fremdaufnahmen mit Studiopegel. Wenn ich die auf der A700 abspiele, kleben die VU-Meter natürlich fast durchgehend am Anschlag. Die Wiedergabe ist soweit in Ordnung, aber ich hätte gerne, dass die VU-Meter noch etwas länger halten.
Meine erste pragmatische Idee hierzu war, die VU-Meter über die Trimmer so einzustellen, dass die einfach 10 dB weniger anzeigen. Wenn man das weiß ja eigentlich kein Problem. Leider decken die beiden Trimmer von Minimum bis Maximum aber überhaupt nicht einen so großen Bereich ab, dass dies möglich wäre.
Da ich das eh schon länger vorhatte und mir dachte, dass ich so auch den tatsächlichen Pegel noch einmal kontrollieren könnte, habe ich mir ein RTW 1206D gekauft. Dies sollte ja ab Werk laut Anleitung bei einer Anzeige von 0 dB +6 dbU bzw. 1,55V entsprechen und damit 514 nwb/m. Ich habe das Gerät dann testweise an zwei A77 angeschlossen, die (nicht von mir, und daher bestimmt korrekt) auf 257 nwb/m eingemessen sind. Wenn ich nun ein Messband mit 1000Hz/257 nwb/m abspiele, zeigte das RTW bei beiden Geräten ziemlich genau 0 dB an. Das hat mich gewundert, weil ich erwartet hätte, dass es doch bei ca. -6 dB sein sollte, oder denke ich falsch? Sowohl an den Chinch- als auch an den XLR-Eingängen das selbe Ergebnis. Nun besteht natürlich die Möglichkeit, dass das RTW irgendwann auf einen anderen Pegel eingestellt wurde. Oder ist das Verhalten so korrekt und der Fehler ist in meinem Kopf?
Gibt es ohne entsprechendes Messequipment eine einfache mögliche zu überprüfen, auf welchen Pegel das RTW eingestellt ist? Und verfälschen Chinch zu XLR Adapter eigentlich die Pegelanzeige?
Und was würdet ihr machen, um die VU-Meter der A700 zu schonen? Man könnte das Gerät natürlich auch auf 514 nwb/m einmessen, aber der Wiedergabe- und Aufnahmepegel lässt sich ja jeweils nur einmal und nicht pro Geschwindigkeit einstellen. Das wäre dann ja bei 19 cm/s und besonders bei 9,5 cm/s auch nicht so optimal. Oder die Trimmer für die VU-Meter durch welche ersetzen, die es möglich machen, den Einstellbereich zu vergrößern und dann hauptsächlich über das dann hoffentlich korrekt eingestellte RTW aussteuern?
