Themen: 33
ich suche für meine Akai GX 630 DB ein oder zwei Mikrofone.
Sollten nicht zu teuer sein und funktionieren.
Grüße aus dem schönen Schwabenland
Berthold
Alle sagten, das geht nicht!
Da kam einer, der wußte das nicht und hat´s einfach gemacht!
Themen: 45
06.12.2020, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2020, 19:24 von cyrano de B..)
Unterwegs als „Tonmeister h.c.“ unter www.tapemusic.eu[url=www.tapemusic.eu][/url]
Themen: 169
Die würde ich nehmen, die hatte ich ca. 1975 an meiner 4418 von Phillips.
Themen: 33
15.12.2020, 13:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2020, 14:06 von Lufabe.)
Die Philipps n 8404 war leider ein Reinfall. Nur eines funktioniert, das andere ist tot.
Der Anbieter war so fair und hat mir die Hälfte des Preise zurück überwiesen.
Jetzt hab ich mir 2 gut erhaltene Uher M 534 bei Ebay für 22,50 geschossen. Sie haben logischerweise Din - Stecker 3-polig.
Ich muss nur noch auf die bestellten Adapter warten. Dann hoffe ich, dass die funktionieren.
Das sind die Adapter:
https://www.amazon.de/gp/r.html?C=3ILR4V...01_TE_item
Berthold
Themen: 399
15.12.2020, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2020, 17:35 von hannoholgi.)
(15.12.2020, 13:57)Lufabe schrieb: Ich muss nur noch auf die bestellten Adapter warten. Dann hoffe ich, dass die funktionieren.
Da sehe ich schwarz. Ich möchte fast wetten, dass diese Adapter nicht funktionieren werden.
Warum? Es gibt fünf Kontakte bei der DIN-Kupplung, aber nur zwei (2 + 3) davon werden für die Mikrofone benötigt. Und genau die müssen auch mit den richtigen Kontakten (Sleeve an 2, Tip an 3) des Klinkeneumels verbunden sein! In der Beschreibung wird aber kein Wort über die Beschaltung verloren...
Außerdem hat die GX 630 doch bestimmt unsymmetrische Mikrofoneingänge?! Die möchten aber gern Mono-Klinkenstecker haben.
In solchen Fällen ist es immer das Beste, die alten Stecker von den Mikros abzuschneiden und Klinken anzulöten. Oder benötigst du die DIN-Stecker für eine andere Maschine?
Themen: 169
Hallo, da gebe ich Holgi recht, das ist Geldverschwendung.
Du hast doch die Gelegenheit hier Fragen zu stellen, ich könnte dir Klinkenstecker umsonst schicken, abschneiden
und anschließen kannst du doch.
Themen: 33
16.12.2020, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2020, 16:18 von Lufabe.)
Ja, ich denke schon. Naja, die Adapter haben gerade mal 4,50 pro St. gekostet.
Aber ich gebe euch recht, fragen hätte ich ja „ vorher“ können!
Na gut, jetzt hab ich ja zwei defekte Mikros mit Klinkenstecker.
Die kann ich ja abschneiden und dann an die Uher anlöten.
Bevor ich da Fehler mache, gibt es da irgendwo Anleitungen?
Oh, hab gerade mal die beiden Stecker geöffnet:
Beim Uher sieht es doch ein bischen anders aus mit drei Anschlüssen im Din-Stecker, also Stereo?
Bei den Philipps ( Klinke) hab ich nur zwei Anschlüsse?
Berthold
Themen: 33
Frage an die Moderatoren.
Wäre es sinnvoll, dieses Thema evt. in eine andere Rubrik zu verschieben?
Vielen Dank!
Berthold
Themen: 30
Hallo Berthold,
das kann hier erstmal stehen bleiben. Es ist ja nicht ungewöhnlich, daß sich aus einer Suche/Bete-Anzeige noch kleinere Diskussionen drumherum entwickeln. Da wären wir sehr viel am Verschieben, wenn man streng die Ordnung einhalten möchte...
Vorschlag: Wenn Ihr neben der eigentlichen Suche Bedarf seht, die Frage mit den Steckern oder Ähnliches weiter zu vertiefen, dann macht doch einfach einen neuen Thread auf und setzt im ersten Beitrag einen Link zu diesem Thread, damit man den Anfang der Diskussion auch später wieder findet.
Themen: 399
16.12.2020, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2020, 21:38 von hannoholgi.)
Nix Stereo... Ganz normal unsymmetrisch Mono!
Der weiße Draht und der Kabelschirm werden im Klinkenstecker zusammen an die Hülse (Zugentlastung) angeløtet. Der rote kommt an Tip.
Themen: 33
16.12.2020, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2020, 22:11 von Lufabe.)
(16.12.2020, 21:35)hannoholgi schrieb: Nix Stereo... Ganz normal unsymmetrisch Mono!
Mit Kabelschirm meinst du die Masse?
Hab ich dich richtig verstanden, weiß und „Masse“ an die Zugentlastung?
( Sorry, die Begriffe sind mir neu)
(16.12.2020, 21:08)Kirunavaara schrieb: Hallo Berthold,
Martin Alles klar, danke!
Berthold
Themen: 33
Ok, passt! Die beiden Uher hab ich auf Klinkenstecker umgelötet und sie funktionieren!
Vielen Dank Holgi!
Ich hab jetzt noch nicht probiert, ob die Mikrofone geeignet sind, z. B. Akkordeonmusik aufzunehmen.
Mir scheint, dass sie nur im Nahbereich aufnehmen.
Berthold
Themen: 45
Na, Berthold, „nur Nahbereich“ sicher nicht.
Aber Versuch macht kluch, in welchem Abstand das am Besten klingt.
Themen: 33
(17.12.2020, 19:47)cyrano de B. schrieb: Na, Berthold, „nur Nahbereich“ sicher nicht.
Ja, du hast recht, es funktioniert. Das Akkordeon wird sehr schön aufgenommen ( wenn ich nur nicht so viele Fehler
machen würde beim spielen).
Der linke Kanal kommt etwas schwächer, zumindest auf derAnzeige. Beim Abspielen kommen jedoch beide Kanäle,
so meine ich, gleichwertig. Ich werde mal versuchsweise die Mikrofone seitenmäßig zu wechseln, um auszuschließen,
dass ein Mikrofon schwächer ist.
Aber, es macht Spass! So habe ich zum Akkordeonspiel wieder mehr Motivation.
Berthold
Themen: 169
Hallo Berthold, Fehler machen wir alle, das ist nicht schlimm. Lieber ein paar Fehler machen als gar nichts machen.
Und die 630 bekommst du auch nicht kaputt mit spielen.
Grüße - Theo
Themen: 33
18.12.2020, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2020, 13:30 von Lufabe.)
(18.12.2020, 13:04)Onkel Theo schrieb: Hallo Berthold, Fehler machen wir alle, das ist nicht schlimm. Lieber ein paar Fehler machen als gar nichts machen.
Grüße - Theo
Ja, das glaube ich auch! Die 630 ist ungeheuer robust! Ich hatte in meiner Jugend ein Grundig Tonbandgerät und dann
kenne ich ja nur noch die Uher Royal Deluxe, die ich mir mal gebraucht gekauft habe.
Die war aber entsprechend runter und ich hatte damals noch keine Ambitionen, um hier evt.
was zu richten. Ich bin gelernter Kaufmann und habe technisch überhaupt keine Vorbildung.
Da muß man erst in Rente kommen, um solche Ideen zu entwickeln.
Aber mittlerweile ist das fast ne Sucht!
Berthold
Themen: 33
jetzt hab ich mal ein paar Aufnahmen mit dem Akkordeon gemacht, dabei auch die Mikrofone von der einen
Seite zur anderen gewechselt.
Fazit:
1. Die Mikrofone nehmen gleichwertig auf.
2. Der linke Kanal der Akai nimmt wohl schwächer auf.
Er kommt zwar auch aber ich bin nicht sicher, ob da das andere Mikro durchschlägt.
Muß die Maschine wohl doch nochmals öffnen.
Berthold
Themen: 56
19.12.2020, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2020, 15:42 von musicus.)
Arthur Rubinstein wurde einmal gefragt, wie viele Stunden er am Tag wohl Klavier spielt.
Daraufhin sagte er: Ich übe jeden Tag acht Stunden - und dann fange ich an zu spielen...
Also: Halte durch... ;-))
Grüße Erhard
Themen: 169
Hallo, Erhard sagt es, das bekommst du schon hin. Wie sieht es den mit Aufnahme über Line aus,
ist da auch der linke Kanal etwas weniger da?.
Probieren und schreiben.
