Themen: 12
Ein hallo an den Forenbetreiber.
mich stört es nicht wirklich, aber die Uhrzeit unten rechts geht falsch.
Gruß Dietmar
Themen: 245
...kontrolliere einmal Dein Profil, da wird evt. Sommer/Winter oder auch eine abweichende Zeitzone eingestellt sein.
Du gibts leider keine Auskunft darüber wie die Abweichung sich Dir darstellt, bei mir war es die Sommerstunde.
Themen: 67
Hallo Dietmar,
bei mir stimmt die Uhrzeit - so sehen meine Einstellungen im Profil dazu aus:
Themen: 196
Na ja,
rein hobbymäßig könnten wir die Zeit doch auch 30 bis 50 Jahre zurückstellen!
Themen: 53
ne, bloss nicht, müsste dann nochmal 50 jahre arbeiten.
Themen: 369
(04.12.2020, 21:12)Tonkopf65 schrieb: Na ja,
Aber bitte nur, wenn ich nicht weiß, was in den dann folgenden 30-50 Jahren noch auf mich zu kommt!
05.12.2020, 20:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2020, 21:32 von kaimex.)
mir war bislang noch gar nicht aufgefallen, daß da unten rechts die Uhr eine Stunde vorgeht.
Eben habe ich die diesbezüglichen Optionen im Profil so geändert, daß da das Gleiche wie bei Andreas steht. Vorher stand da unter Sommerzeit sinngemäß "immer anwenden".
Jetzt wird dort die richtige Zeit angezeigt, wenn ich angemeldet bin.
Ohne Anmeldung wird da immer noch Sommerzeit gemeldet, während der Rechner selbst korrekt MEZ anzeigt.
Das Programm sollte unabhängig von Anmeldung die richtige Zeit angeben oder es ganz lassen, wenn es das nicht kann...
Nachtrag: Bei genauerer Betrachtung handelt es sich bei der "unangemeldeten" Zeit nicht um MESZ, sondern um 55 Minuten Vorlauf.
Themen: 12
05.12.2020, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2020, 21:15 von luedre.)
Na sowas aber auch, damit hätte ich nun nicht gerechnet. man sollte den Usern nicht zu viele Möglichkeiten vorgeben ...
Gruß Dietmar
Edit: danke Jungs
06.12.2020, 09:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2020, 09:37 von kaimex.)
Die unten rechts angegebene Uhrzeit wird nur beim Laden der Seite up-gedatet.
Wenn man unangemeldet unterwegs ist und vor 10 Minuten geladen hat, zeigt sie MESZ -10 Minuten an.
Hat man zwei Instanzen auf, die in 5 Minuten Abstand geladen wurden, werden da auch zwei um 5 Minuten unterschiedliche Zeiten verkündet.
MaW: Es handelt sich dabei garnicht um eine Uhrzeit, sondern um die Zeit, zu der die Seite geladen wurde.
