Themen: 64
Hallo, schon wieder ich
Ich möchte die Rollen tauschen. Diese sind mit einem kleinen Sprengring gesichert.
Dafür habe ich keine spezielle Zange.
Macht es Sinn, die anzuschaffen (wenn ja, welche?)?
Oder gibt es eine Alternative?
Mit den Fingernägeln runterfuddeln scheint mir NICHT die Alternative zu sein
Gruß, Maddin
Themen: 19
21.11.2020, 23:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2020, 23:07 von 2245.)
Lohnt sich wohl nur wenn man sowas auch öfter gebrauchen kann.
Die Sicherungsringe bekommt man auch ganz easy mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder einer Spitzzange ab und auch wieder drauf. Kleiner Tip... ein bischen Tesa an den Ring pappen, dann springt der nicht so schnell auf Nimmerwiedersehen davon...
Falls es doch die "Spezailzange" sein soll: Für solche Spielzeuganwendungen wird es wohl ein billiges Teil von Ebay tun... solche Zangen gibt in zwei grundsätzlichen Ausführungen... für aussenliegende und für inneliegende Sicherungsringe. Für die Ringe beim Revox braucht es eine Zange, die aufspreizt...
Gibt auch billige Sets mit beiden Varianten, meist sind dann noch die die 90 Grad gewinkelten dabei, also 4 Stück. So wie hier...
https://www.ebay.de/itm/4tlg-Seegeringza...0005.m1851
Themen: 3
Hallo in die Runde,
der Sicherungsring ist nur aufgeschoben. Es gibt auch keine Nut, wo er einrasten müsste. Meiner Erfahrung nach ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Aber wie 2245 schon erwähnt hat, muss man aufpassen, dass der Ring nicht durchs Zimmer fliegt.
Ich habe meine neuen Rollen bei Revox-online im Shop gekauft. Da gibt es auch neue Sicherungsringe. Nach einem kompletten Re-Cap, Austausch der Treibertransistoren an den Motorplatinen und sorgfältiger Schmierung der Sinterlager läuft mein B710 wie ne "1".
"The warm sound of analog recordings is made of harmonic distortion and Tape hiss - I like it".
