Themen: 155
18.11.2020, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2020, 22:45 von ozimmer.)
Ich würde gerne meine ASC6002/38 mit einem zusätzlichen 4 Spur-Wiedergabe-Kopf austatten.
Mein Fundus gibt aber nur einen Sony Tonkopf her. Ich gehe mal davon aus, das der nicht zu meiner ASC passen wird. (LCR-Meter ist noch in der Post um das genauer zu messen).
Außer Schalter, die Tonkopf-Abdeckplatte, Befestigung (ist vorhanden) und Drahtverhau in der Kopfbrücke: ist sonst noch was zu beachten?
Passen die 4 Spur-Köpfe einer 5004 auch? (gerade gelesen - nicht für die 6002/38-Version?)
Welcher Woelke-Kopf könnte passen? Hat vielleicht jemand so einen 4 Spur-Kopf rumliegen?
Und die Abdeckplatte mit Schalterausschnitt ?
Oliver
(der beschlossen hat auf 2 Maschinen zu begrenzen: meine Russen-Orgel (olimp MPK005) und die ASC6002. Der Rest wird gehen müssen
Mist!
Man sollte nix vor dem zweiten Kaffee posten. Man blamiert sich nur..
Themen: 137
Hallo Oliver!
Für die AS 6000 gab es einen
umschaltbaren Kopfträger. Der ist zwar selten, ich würde aber versuchen so einen zu bekommen, bevor ich da jetzt was zusätzlich in einen Vorhandenen einbaue, dass muss ja auch präzsise sein.
Und wenn doch selber bauen, dann würde ich einen originalen 6004/38-Kopf suchen. Der müsste doch aufzutreiben sein.
Themen: 257
19.11.2020, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2020, 10:59 von Gyrator.)
(18.11.2020, 19:23)ozimmer schrieb: ......
Außer Schalter, die Tonkopf-Abdeckplatte, Befestigung (ist vorhanden) .......
Oliver
Hi Oliver,
dies bedeutet Du bist in der Lage einen Tonkopf (Bogen,
nicht Woelke!!!!), mit den vom Tonkopfträger gegebenen mechanischen Vorgaben zu befestigen, Du hast eine passende Taumelplatte samt Befestigungsmaterial und auch eine passende Brummklappe, welche am Andruckrollenanker zu befestigen ist?
Dann kannst Du auch etwas von z.B. Braun, Uher nehmen.
PS: Dies geht natürlich auch, ist irgendein russischer Tonkopf
und hier mit Bogen sowie mit zweiter Brummklappe
PPS: Egal welcher Tonkopf, ein eigener Abgleich des zweiten Wiedergabetonkopf ist eh nicht möglich, der Pegel wird immer nicht passend sein!
Themen: 155
19.11.2020, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2020, 12:45 von ozimmer.)
Uii ein Tonkopf von einer Olimp! Ob da aber die Werte einigermaßen zum 2 Spur-Tonkopf passen?
In der ASC war ein (mehr schlecht als recht) eingebauter Dia-Kopf drin. Also Taumelplatte ist da.
Brummklappe? (schnell nachgeguggt) ist auch da! Danke für den Hinweis
Der Kopfträger hat schon den Ausschnitt für den Schalter. Allerdings fehlt dieser bei der Abdeckplatte.
Da der 4-Spur Kopf eh nur bis 19cm/s zum Einsatz kommt, würde eigentlich jeder Kopf mit ähnlichen Werten wie den verbauten 2 Spur Kopf gehen.
Ich werde also noch auf mein LCR-Meter warten (29€ bei Pollin - Mist! war heute noch nicht in der Post dabei
) und dann Widerstand und Induktivität ausmessen.
Danke für die Infos!
Oliver
Mist!
Themen: 173
nein, auf der original Kopfbrücke mit 1/4 Spur Wiedergabekopf ist keine Brummklappe
vorhanden, beim DIA Kopf mag das sein die Brücke habe ich nicht.
Die gesamten 4 Spur Elemente der Kopfbrücke der AS 6004 z.B. ist was Köpfe, Klemmen etc
angeht gleich zur TG 1000- lediglich die Brücke selbst hat eine etwas Andere Form.
Die Kopfbrücke mit dem zus. 1/4 Spur Kopf (habe die 2 X ) ist ein besseres Bastelwerk ab Werk.
So fluchten z.B. die Öffnungen für den Schiebeschalter in der Kopfbrücke selbst, NICHT mit der
Öffnung in der Alu Abdeckung, dort ist ein kleiner Plastikstreifen eingelegt der die Schaltkraft
überträgt, die Qualität des Schalters selbst ist auch eher grenzwertig.
Meine Recorder wurden gefertigt in: Regensdorf, Löffingen, Hösbach, Frankfurt und Oslo
Themen: 155
Weil das mit den Schalter und Kunststoffschiebeschalter "aberdasmussästhetischinderMittesein" Gemurkse mir sowieso nicht gefällt, würde ich einen Schiebeschalter in die Öffnung einbauen und dann die Abdeckung dementsprechend bearbeiten bzw. 3D drucken.
Vielen Dank auch für den Hinweis, das Braun TG1000-Köpfe auch passend sein könnten.
Mit jetzt angekommenen LCR-Meter bin ich gleich auf die Suche durch mein "Tonband-Geräte-Lager" gekrochen und habe Tonköpfe vermessen.
Der 2-Spur Kopf der ASC hat anscheinend 200mH (mit verdrillter Verkabelung bis Stecker sinds 246mH)
Am nähesten kommt noch der Sony-TC377 Kopf mit 175mH bei etwas weniger Ohm.
Der Olimp-Kopf hat 100mH und ein Philips-Kopf von ner 4420 gerade mal 66mH.
Kann man eigentlich davon ausgehen (von meiner Laien-Sicht) das der Widerstand sich auf den Pegel, der Induktionswert sich auf den Frequenzgang, auswirkt?
Oliver
Mist!
Themen: 26
(28.11.2020, 11:30)R@lly schrieb: Die Kopfbrücke mit dem zus. 1/4 Spur Kopf (habe die 2 X ) ist ein besseres Bastelwerk ab Werk.
Ich hänge mich einfach mal an diesen alten Faden an.
Es hat sich wahrscheinlich schon herumgesprochen, höchst wahrscheinlich zieht hier bald die ASC AS 6002 S ein.
Nun könnte ich eben eine solche 2/4 Brücke bekommen. Irgendwie fand ich den Gedanken reizvoll auch 4 Spur Bänder wiedergeben zu können. Aber wenn ich hier so lese, da kommen mir doch Zweifel ob es wirklich so eine gute Idee ist.
Was meint ihr dazu?
Themen: 257
....worin bestehen Deine Bedenken. Es wurden durchaus einige der ASC Geräte mit derlei Kopfträger ausgestattet und dies gab es auch bei Braun ohne Verwendung eines Vierkanaltonkopfes!
Man muss sich dann aber darüber im Klaren sein, dass die Qualität bei 1/4 Spur Wiedergabe nicht ganz dem entsprechen kann was eine native 1/4Spur abliefert. Das bezieht sich halt primär auf die Pegelgleichheit der Kanäle als auch der Pegel als solches, da der Abgleich nur im Bezug auf den1/2Spur Tonkopf vorgemommen werden kann.
PS: mit Braun TG1000 Umschaltkopfträger und eine ASC AS6002S mit Umschaltkopfträger unterwegs ;-)
Themen: 26
Alles klar, ich verstehe die Problematik. 4 Spur Wiedergabe ist mehr so eine zusätzliche Funkion, für alle Fälle. Besser ist es ein separates 4 Spur Gerät für 4 Spur Bänder.
