Themen: 14
heute habe ich mal eine Frage etwas abseits des Restmagnetismusses.
Da meine Suche bis jetzt erfolglos war, möchte ich mein Anliegen hier vortragen. Ich suche diese dünne 2 polige Litze, wie sie bei Ohrhörern und Kopfhörer als Anschlußleitung verwendet wird. Es ist eine dünne hochflexibele Litze/Leitung mit farbigen Kupferlackdrahtadern.
Kennt jemand die Bezeichnung dieser Leitung oder hat gar eine Bezugsquelle, eventuell für Meterware.
Mit besten Grüßen Franz
Themen: 18
Hallo Franz,
vielleicht wirst du bei diesem Anbieter fündig:
https://viablue.de/de/menu_kabel_meterware.php
viel Erfolg
mit quadro-philen Grüßen
suche Quadrophonieschallplatten und -Cassetten (keine Klassik)
Themen: 14
Hallo Jörg,
herzlichen Dank für den Link. Leider war das Gesuchte nicht dabei. Irgendwie ist nichts zu finden, obwohl in jeden billigen Ohr/Kopfhörer diese Litze verbaut werden.
Mit besten Grüßen franz
Themen: 42
Eckhard
M15A; Revox A700, B77, A76, A77, A78; Braun TG1000; Uher 4400 Report Stereo IC;
www.engelstrasse.de
Themen: 14
Danke schön Egorn,
das ist es leider auch nicht.
Themen: 39
Servus,
zu "dünn" und "hochflexibel" werf ich mal das Stichwort "Tonarmlitze" in den Raum. Beim Pollin gabs die schonmal in zwei- und vieradrig, Bürklin hat sie auf jeden Fall. Ist aber nicht besonders robust.
Bei Kopfhörerkabel könnte man aber auch an Lahnlitze oder eine Kombination aus Cu- und Fe-Drähten denken, wie sie die bekannten Sennheiser-Kopfhörerkabel haben (besch... eiden zu löten, nebenbei bemerkt). Sehr robust.
Wenn gar nix hilft, kann man natürlich auch einen Kopfhörer aus dem Billigsegment seines Kabels berauben. Aber nicht wundern, wenn das einen Restmagnetismus hat, die sind nämlich gerne aus Eisenfasern.
Themen: 153
Das erste sind zwei Adern mit Schirm,
das zweite nur zwei Adern.
Koaxiale Kabel mit noch kleineren Durchmessern findet man unter dem Begriff "micro coax".
Themen: 14
Sorry,
das ist es auch nicht.
Es soll auch kei geschirmtes oder coax Kabel sein. Es ist ein rundes Kabel mit weniger als 2mm Außendurchmesser. Im inneren sind 2 x ca 10 Kupferlackdraht-Adern von ca. 0,1mm Durcmesser. Bei einer Gruppe ist der Lack grün, bei der anderen klar. So kann man beide Adergruppen auseinander halten. Di einzelnen Adern sind von einander isoliert. Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll. So ein Kabel ist an fast jeden Ohr/Kopfhörer, nur finde ich die nirgendes zu kaufen oder Informationen darüber.
Mit besten GrüßenFranz
