14.11.2020, 14:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 14:45 von UHER-Report-Fan.)
Ich hänge hier seit einiger Zeit an einem TA 2870. Das ursprüngliche Problem mit dem Kopfschlitten Motor ist gelöst, der Motor schnurrt mit neuen Märklinkohlen wieder prima. Nun kommen weitere Probleme zutage.
Der Bandtransport funktioniert beim Spulen problemlos, beim Abspielen blockiert aber gelegentlich der rechte Wickeldorn und es kommt zu einer Bandschlaufe bis wegen des stehenden Wickeldorns gestoppt wird. Das passiert manchmal mehrfach direkt nach wenigen Sekunden, manchmal "erst" nach 5 Minuten.
Das Antriebszahnrad zwischen Motor und Wickelteller blockiert dabei regelrecht kurzzeitig und bei kleinster Berührung wickelt er wieder. Das alles passiert nur mit Cassetten, ohne läuft es Stunden. Egal welche Cassette, Andrucksystem ist vollständig gereinigt.
Weiter gibt es ein permanentes Störgeräusch, ein regelmäßiges Klicken beim Abspielen.
Hat mir jemand einen Rat?
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Festina lente!
