Capstan Motor läuft anfangs zu langsam
danke schön.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird beim Umschalten jeweils immer ein Paar Wicklungen dazugeschaltet,
damit der Motor von langsam über mittel auf schnell dreht.
In dem SM steht was von 2/4/8 Polmotor.
Laut SM sitzt da ein 3 µF Kondi drin, ich vermute mal 450 Volt, weil andere finde ich nicht.
Weißt du zufällig, wo der genau sitzt? Extra nachschauen musst du nicht, vielleicht sitzen die ja immer
an der selben Stelle und du weißt das.
Und muss das ein bestimmter sein, also so vom Aufbau?
Die Abwickelseite bremst nicht großartig, checke ich aber nochmal.
Ich werde auch nochmal dem Wahlumschalter säubern, falls da was sein sollte.
Dann den Kondi tasuchen, wenn er da ist.
Die Wicklungen werden wohl ok sein, weil ich kenne das nur anders rum, wenn Wicklungen beschädigt sind.
Dass dann bei Erwärmung des Motors die Leistung wegbricht.
Schaun mer mal  Wink
EDIT:
Ich habe auf Fotos gesehen, dass da ein schwarzes Blech um dem Motor liegt, das fehlt bei meinem.
Welche Funktion hat das?
Nachrichten in diesem Thema
RE: Capstan Motor läuft anfangs zu langsam - von Buxter - 12.11.2020, 15:34
