Philips N4520 Seriennummer?
Video
Hallo ich Besitze 2 Philips N4520 und würde gerne das Baujahr erfahren.
Die erste Maschine hat die Bezeichnung Typ N 4 520/50 und hat 80W. WR01008021621
Diese Maschine Speichert auch den Zählerstand bei Ausschalten der Maschine wie bei einer N4522.
Auch beim Aufwickelhebel Rechts sind 2 Federn verbaut wie bei einer N4522.
Die zweite Maschine hast die Bezeichnung N 4520/00 und hat 75W WR11024022184
Diese Maschine Speichert keinen Zählerstand
Habe das Gefunden im Netz aber kann irgendwie nicht passen. Dann wäre ja die erste Maschine älter wie die zweite.
-Die ersten beiden Buchstaben geben den Produktionsort an, WR stünde für Wien
-gefolgt von zwei Zahlen, sie sind der Änderungscode, fängt bei 00 an, 01 hieße die erste größere Änderung
-die nächste Zahl ist das Produktionsjahr, das Jahrzehnt wird anhand des Produktes bestimmt
-die nun folgenden zwei Zahlen sind die Kalenderwoche
Eigentlich hast Du den Produktionscode korrekt entschlüsselt. Ist es denn garantiert sicher, das die Speicherung des Zählerstandes original vom Werk eingebaut wurde ? Bisher hatte ich nur gerüchteweise von N4520 mit dieser Funktion gehört. Ist das vielleicht eine Nachrüstung ?
Sind die Bodenplatten auch original zu den Geräten gehörend, oder kann es eine irgendwo eine Verwechslung gegeben haben ?
Laut dem Phillips Mann aus Goslar, hast Du mit der "Burn in" Variante ja was ganz besonderes. Big Grin
Meine hat z.B. diese Seriennummer und ebenfalls Memory beim Zählwerk
2 Dreher und ca. 38 Tonbandgeräte an drei Anlagen ............  Rolleyes
Ja bin mir Sicher das alles Original ist und kein Umbau. Habe die Maschine 2016 für 480Euro gekauft (Heute ein Schnäppchen) Bin dafür extra 130Km nach München gefahren und die Maschine beim Erstbesitzer abgeholt. Frage mich auch warum bei dieser Maschine Type N4520/50 steht? für was steht die 50?
Bis wann wurde den die N4520 gefertigt? Habe mal gelesen das die Maschine bis 1984 im Handel war. Wäre mal Interessant ob die Maschinen am Stück gefertigt wurden oder die Produktion mal eingestellt wurde.
Ob auch das stimmen kann mit der Seriennummer?
WR01008xxx Änderungscode 01 Jahr 1980 KW 8
WR11024xxx Änderungscode 11 Jahr 1980 KW 24
WR10113xxx Änderungscode 10 Jahr 1981 KW 13
Von Änderungscode 11 auf 10?
(11.11.2020, 09:09)mampfi schrieb: Laut dem Phillips Mann aus Goslar, hast Du mit der "Burn in" Variante ja was ganz besonderes. Big Grin
Was ist den "Burn in" ? Welcher PHilips Mann? Meinst Du vielleicht Ebay Philips Mann? Smile
Habe ich dann genau so eine die von Philips ab Werk zum Optimum getrimmt wurde? Cool
Ein Rennwagen also Smile
Worin liegt denn der Unterschied zwischen Burn-in-test und Run-in-test ?
Meine beiden Maschinen sind 4520/00 , 75 W
Die ältere stammt aus 1979: WR 03924 018.479
Die jüngere aus 1980:          WR 11040 023.735
Die letzten 6 Ziffern ergeben also die Seriennummer?
Mannis Maschine aus 1981 hat ergo mit 025.595 die höchste Nummer,
während meine "79er" mit 018.479 unter den 5 bislang erfassten Geräten die niedrigste hat,
also das "älteste" Gerät ist.
Das mit dem Änderungscode von 11 auf 10 ist schon komisch, man müsste mal eine Liste der Änderungen finden die weit genug geht. Die Liste im Anhang geht nur bis WR04/926.
Die Werkstätten wurden früher über ein Verteiler mit den Serviceunterlagen versorgt. Die N4520 gehört zu den Geräten bei dem es die Urversion des Manuals gab, danach wurden nach Änderungen Ersatz- und Ergänzungsblätter Versand, die entsprechend ins Servicemanual eingeordnet werden mussten. Das haben leider viele Werkstätten gar nicht oder falsch gemacht.
.pdf   hfe_philips_n4520_service_de (1).pdf (Größe: 90.59 KB / Downloads: 22)
Ich denke mal zu dieser Zeit wurde die N4522 Produziert, danach wenige N4520 und eine Komplettumstellung wäre zu kompliziert gewesen.
Ist natürlich jetzt nach 40 Jahren alles spekulativ Smile
Laufen die N4522 Maschinen mit 75W oder mit 80W?
Habe hier auch noch 2 Zusatzblätter für das Service Manual
.pdf   ServiceInfos_N4520_teil1.pdf (Größe: 443.87 KB / Downloads: 32)
.pdf   ServiceInfos_N4520_teil2.pdf (Größe: 489.23 KB / Downloads: 28)
Entschuldigung, dass ich einen älteren Thread eröffne, aber ich scheine eine Version zu haben, die sehr selten gesehen wird.
Es handelt sich um eine N4520/65
Seriennummer: WR01002021048
Es scheint sich um einen Baujahr 1980 und die Modifikationsstufe WR01 mit Standby-Funktion für den Netzschalter zu handeln.
Mich würde interessieren, ob jemand eine Liste der bis zum Ende der Produktion vorgenommenen Änderungen hat, da mein Servicehandbuch offenbar ziemlich veraltet ist.
hier noch eine Seriennummer, N4522 Bj.80 mit ebensoviel Watt:
Die Serviceinfos zur N4520 stammen ursprünglich aus Richards altem Thread:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...3#pid88873
