14.11.2020, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 18:05 von Flashhammer.)
(13.11.2020, 18:06)kaimex schrieb: An Buchse 2 sollte auf den Pins 3 & 5 normalerweise ein Signal von 1 V (50kOhm) laut Service Manual rauskommen.
Wenn die VU-Meter in den Spitzen nur etwa 50% anzeigen, kann man da immer noch 0.5 V erwarten. Der Innenwiderstand scheint bei 18 kOhm zu liegen. Wenn du da einen Verstärker/Stereo-Anlage anschließt, sollte da ausreichend laut und problemlos etwas zu hören sein, unabhängig davon, was aus den Lautsprechern oder an der Kopfhörer-Buchse des Bandgerätes rauskommt.
Das hat tatsächlich geklappt!
Ich wurde direkt mit kräftig und wirklich gut klingender 70er Schlagerparty begrüßt!
andreas42
Zitat:Dabei wird dann schnell klar, dass minimal zum Funktionieren der Wiedergabe eigentlich nur T1, T3 und T4 (rechts T101, T103, T104) und ihre Umgebung in Ordnung sein müssen. Wie oft in Zweikopf-Geräten wird dieser Verstärker sowohl für die Wiedergabe als auch für die Aufnahme verwendet.
Deswegen würde ich Dir raten, Dich erstmal darauf zu konzentieren - und deswegen ist es auch sinnvoll, zuerst mal den Ausgang an der Buchse 2 zu verwenden. Für Lautsprecher und Kopfhörer kommt dann nämlich noch der ganze rechte Teil des Plans als Fehlerquelle in Frage. Divide and Conquer.
Dass die VU-Meter anscheinend "gesund" anzeigen spricht dafür, dass auch T1,2,4 möglicherweise funktionieren. Klarheit gibt es an Bu2. Details, Messungen und Abgleich kommen später.
Wofür ist denn der T81? Ich kann das leider noch nicht unterscheiden was Vor- und Endverstärker und das alles ist, der "Audio Bereich" in der Elektronik ist für mich noch ein dunkler Bahnhof
Und danke fürs markieren, das macht es definitiv übersichtlicher! Das die VU-Meter nicht weit ausschlagen, liegt dann an einem von den Transistoren oder weil derjenige, bei der Aufnahme nur nicht "so laut" aufgenommen hat?
Absoluter aber begeisterter Tonband Anfänger!
