(Funk-)Schaltuhr mit Relaiskontakt?
Suche eine(n) Funkuhr/Funkwecker/Funkzeitschaltuhr mit (mind.) einem potentialfreiem (Relais-)Kontakt 1x EIN.
Kann ein Modell für 220V sein, muss nicht nur Batterie.
Bitte Fertigmodell, will hier nicht basteln...
Wenn Du einen AVM Router "FritzBox" hast kannst Du schlicht eine passende Dect-Schaltsteckdose verwenden. Aber Vorsicht wenn darüber Computer oder Notebooknetzteile geschaltet werden sollen. Dies geht meist nicht lange gut, da hier dann andere Schaltrelais verwendet werden müssen ,die aber nicht verbaut sind.
PS: Mehr Infos dazu bei Bedarf
