24.09.2020, 07:45
Das VU-Meter meines AS 5004 zeigt komisch an.
Zunächst dachte ich: Na klar, wieder mal Magnete abgefallen.
Beim Ausschalten des TBs aber fielen die Zeiger runter bis auf Linksanschlag.
Also mal gemessen.
Bei Aussteuerung auf 0 dB sind die Spannungswerte der beiden Kanäle am Instrument nahezu gleich.
Beim Zudrehen der Aussteuerungsregler bleibt das rechte Instrument aber bei ca. -7 dB hängen.
Das ist aber kein mechanisches Hängenbleiben, sondern ein Elektrisches.
Die Elkos auf der Leiterplatte habe ich erneuert.
Was könnte die Ursache sein, dass die Spannung am rechten Instrument nicht auch auf ~0 mV fällt?
P.S. Die Instrumenten-Anschlüsse sind "Instr. 1" und "Instr. 2".
Also mal gemessen.
