09.09.2020, 22:18
Moin, moin,
mir sind in der Vergangenheit ein-zwei Komponenten zugelaufen, die eher etwas für Bastler sein dürften, oder für Leute, die mal schnell etwas zum Benutzen brauchen. Aber nicht in meinen Haufen passen.
Es muss also etwas weg und da ein Stammtisch bevor steht, böte sich vielleicht an, dass Interessenten einen Blick riskieren, verhandeln und eventuell mitnehmen, oder nicht.
Wer also kommen will und wen etwas konkret interessiert, der möge rechtzeitig Bescheid geben und ich bringe das entsprechende Teil - ohne Kaufverpflichtung - mit. Wer mehr nimmt, vor allem bei den defekten Teilen, der möge bitte intensiv über den Preis verhandeln.
Die Dinge, die mit einem "*" gekennzeichnet sind, kommen mit silberner Front, mit "**" in gold-farbenen Finish.
Was an Zubehör nicht genannt ist, ist i.d.R. nicht dabei.
Wenn untereinander mehrere Geräte ohne Preis-Nennung stehen, handelt es sich um eine Anlage, die eigentlich komplett weg soll.
Wo weder "läuft" noch Fehlerbeschreibung im Text steht, bin ich noch nicht zum Testen gekommen. Ansonsten ist der Zustand "gebraucht"
Akai
CD-1100 – CD-Player mit Sony KSS-210A – läuft - €10
AM-A201 – Verstärker - 40 Watt/8Ohm – 1986- - linker Kanal läuft - €10
4000 Mk.II – Bandmaschine – 1976-78 - €50
Assmann
64 Universa – Platten-Recorder - €5
BASF
8210 CrO² – Tapedeck - defekt, Cass-Deckel angeschmort - €1
Braun
Cockpit 250 - 2-Wege Anlage - rot - €50
CEC
Model 640 CD – CD-Player mit Sanyo SF-P1 - Gerät geht an, Lade öffnet nicht - €1
Conrad
Stereo Preamplifier KD-233 * - Kabel ab - €1
Denon
DRA-335R – Receiver - 40W/8Ohm - 1989-91 – läuft - €20
DRA-350 – Receiver – 36W/8Ohm - StPlay 1/85 Testsieger – läuft, Regler zerren etwas, Netzkabel muss ersetzt werden! - €20
AVR-1509 – AV-Receiver – 110W/6Ohm – 2008 – läuft - €50
PMA-540 * - Verstärker – 80W/8Ohm - ca. 1981 - defekt, Schalter/Terminal - €20
DCD-625 – CD-Player mit Sony KSS-240A - ?ca.1990 – defekt - €2
DCD-680 – CD-Player mit Sony KSS-240A – ca.1988 - liest manchmal ein - €5
DCD-1550AR ** - CD-Player mit Sharp H8147AF – 1999-03 – läuft - €25
Dual
1010 – Plattenspieler – Wechsler - €10
CS 430 – Plattenspieler - ohne Nadel - Stecker NT defekt - €2
P52 - 2-Wege Anlage - €7
CS505-2 – Plattenspieler – Dekor-Folie - €20
Elac
ELR-64 – 2Wege – Regalboxen – Baßreflex – 25x37x21 – läuft - €35
Grundig
RF-153 – Radio – mono - €1
R-301 – Receiver - 2x 55Watt/8Ohm – 1991-92 – läuft - €30
V-8200 – Verstärker - 2x 75Watt/8Ohm – 1988-90 - €30
CF-7400 * - Tapedeck – 84-86 - Klappe schließt nicht - €10
V7200 * - Verstärker - 2x 50W/4Ohm – 1984-86 - €40
T7200 * - Tuner – 1984-86 - €10
TK-246 – Tonbandkoffer – 1969-72 - €20
PS-2600 * - Plattenspieler (Technics) – Riemen – 1983 - kein Riemen, Motor-Geräusch, Haubenhalterung auf einer Seite zu kurz - €10
Harman/Kardon
HD750 – CD-Player mit Sony KSS-213C – 1999-04 - liest nicht ein - €10
HCM Electronics Hamburg
Royal CDR-3080 CD-Player – 1994 – läuft - €5
Heco
Ultraspace 510A - aktiv Subwoofer - Downfire 20er- Baßreflex – 29x42x40 – 60W - €30
Phon3 – 3-Wege – Regalboxen – 27x43x21,6 – 60W - €20
ISP (Orion)
SV-5000 – Verstärker – 2x70W/8Ohm – läuft - €30
ITT
Stereo 5500 HiFi Cassette - 2x 30W/4Ohm – 1973-75 - €5
JBL
LX-300 Mk.II – 2Wege – Regalboxen – Baßreflex – 34x42x25 – 4Ohm - Made in Denmark by Harman Manufacturing Group - läuft, Sstoff Sicke lose - €30
Control One 1G – 2Wege – Regalboxen – Baßreflex – Sicken defekt - €10
JVC
LA31 * - Plattenspieler DD mit Z-1S MM – 1980-82 – dreht - €15
FX-535L * - Tuner – 1990/91 - läuft
TD-W253 * - Do‘Tapedeck – 1990/91 - läuft
AX-R337 * - Verstärker – 40Watt/8Ohm – 1990/91 - läuft
XL-V235 * - CD-Player mit JVC Optima 5S – 1990/91 - läuft
XL-V120 – CD-Player mit JVC Optima 6S 1996 - läuft
RX-5022 RSL * - AV-Receiver – 100Watt/8Ohm – 2002 - ES tot - €10
RX-6010R – AV-Receiver – 100Watt/8Ohm – 2001 – läuft - €30
KD-X1 – Tape - Dolby B + ANRS – 1985 – läuft - €8
TD-X401G – Tape - Dobly B+C – 1986 – läuft - €8
R-K100 – Receiver – 25Watt/8Ohm - Kabel ab - €3
Kenwood
KR-6160 – Receiver - 70Watt/8Ohm - 1970 – mit Fehler
KR-A4050 - Receiver - 55Watt/4Ohm – 1993 – läuft - €30
KRF-V7030D – AV-Receiver – 100Watt/4Ohm – 2000-01 - nur Radio rauscht - €10
KT-33 * - Tuner – 1979 – läuft - €3
DP-2050 – CD-Player+Fb+Anl ,it Sony KSS-240a – 1993-94 – läuft - €20
KX-4520 – Tapedeck - 3 Kopf – 1989-90 - geht an, tut nichts - €10
Liesenkötter
HiFi FS-Box Telerondo Stereo – Standboxen, Gelsenkirchner Barock – 20W/4Ohm - €5
Marantz
CD-42 – CD-Player mit Philips CDM4/19 – 1991 – läuft - Schublade schließt nicht selbsttätig - €15
Miida
R4000 - Receiver - Knopf-Aufsatz fehlt – läuft - €20
NAD
3020A – Verstärker – 20W/8Ohm - ab 1978 - gaaanz leise - €40
Neckermann
Rubin 821/00 (Körting Billy21020) - Radio, Röhre – 1960-64 - €15
Nikko
CD-200R – CD-Player mit ?Toshiba OPH-32 - ca. 1985 – läuft - €5
Norma
HiFi-Box C1002 – W-Germany - mini-Boxen - 2-Wege / 3-Systeme - 100W / 4-8 Ohm - €15
Onkyo
A35 * - Verstärker – 55Watt/8Ohm – 1982-84 - Knopf lose, Achse krumm - €20
A-300 * - Verstärker – 50W/8Ohm – 1984 - €30
A-8420 – Verstärker – 40Watt/8Ohm – 1988/89 - Endstufe läuft („CD-direct“), bei „CD“ kaum zu hören, Strom-Brummen - €30
T05 * - Tuner – 1982-84 – läuft - €10
Integra DX-6930 – CD-Player mit Sony KSS-210A – 1992-93 – läuft - €20
Integra T4711 - Tuner - 1996-98 – läuft - €20
TX-200 – Receiver – 38Watt/8Ohm – 1984 - defekt, Knopf fehlt - €5
TX-21 * - Receiver – 45Watt/4Ohm – 1982-84 – läuft - €30
TX-7620 – Receiver – 50W/8Ohm – 1989-90 - €30
TX-NR 626 - 7.2 AV-Receiver - 145W/4Ohm (Stereo) – 2013- - läuft, ein Fuß fehlt - €20
CP101-A – Plattenspieler mit Denon OC-74M - dreht, Haube - - €10
TA-2550 - Tapedeck - 3 Kopf – 1988 - Spult, Play tot - €15
Panasonic
DVD-A350E – CD-/DVD-Player - m. Fb. - ca. 1998 – läuft - €15
Philips
22RH802 – Plattenspieler mit Receiver – 1971/72 – 15W/4Ohm – GA308+Super M400 – sehr schöne Optik! - €25
22RH851 – Casseiver - 1974 - €5
F7220 * - Plattenspieler - dreht, Auto defekt - €10
Stereo 22GC043/56M – Plattenspieler – 1969 - €3
EL3553/RK-25 – Tonbandkoffer – 1965-67 - €5
FR 976/00c – AV-Receiver - ca. 2000 – läuft - €20
FA-145 * + FT-144 * - int. Amp + Tuner - €10
EL3547A/RK36 – Tonbandkoffer – 1962-64 - €20
Pioneer
F-443 – Tuner – 1988-89 – läuft - €5
A767 – Verstärker – 70W/8Ohm – 1991-92 - €30
PD-4500 – CD-Player mit PEA-1030 – 1991 - liest nicht ein - €2
PD-5100 – CD-Player mit PWY1010 – 1988-89 - Gerät geht an, Lade öffnet nicht. Füße fehlen - €3
VSX-609 RDS – AV-Receiver – 80Watt - ca. 2000 – läuft - €30
Renkforce
ESA-9 – Mini-Verstärker – 12Watt - €15
ESA-9 – Mini-Verstärker – 12Watt - Knöpfe fehlen - €5
Saba
CT-310 – Tuner - 1981/82
CI-310 – Verstärker – 30W/4Ohm - 1981/82
CD-310 – Tapedeck - 1981/82
HiFi Studio 8070 + HiFi Lautsprecherbox 35K – 1974 – läuft - €20
Scope
M150 - 3 Wege – Regalbox – geschlossen – 27x45x21 – 100/150W-4-8O - €25
Sharp
SM-23H (BK) – Verstärker – 50W/4Ohm – 1985 - Kabel ab - €1
Sony
CDP-211 - CD-Player mit Sony KSS-240A – 1993-94 - läuft - €15
CDP-315 – CD-Player mit Sony KSS-240A – 1994 - läuft nicht an - €1
CDP-791 – CD-Player mit Sony KSS-240A – 1991-92 – defekt - €3
STR GX-70 ES – Receiver – 80Watt/8Ohm – 1990-92 – läuft - €40
STR-GX315 – Receiver - 50W/8 Ohm – 1994 - €30
STR-DE325 – Receiver – 100Watt/8Ohm – 1998 – läuft - €30
PS-LX 410 – DD-Plattenspieler mit T4P XL-200 – 1984-86 – dreht, Tonarm setzt falsch auf, Nadel krumm - €5
TC-W550 – Do’Tape – 1988 - €5
SoundCraft
CMA-8000 – Equalizer - €2
MX-870 – Mikro-Mischpult – 19“ - €10
Teac
A-103 – Tapedeck - 117 VAC – 1977-80 - €20
Technics
SL PG 200A – CD-Player mit Philips CDM4/19 – 1991/92 – läuft - €20
SL PG 400A - CD-Player + Fb mit Philips CDM4/19 – 1991-93 – läuft - €30
SL-PG 580A - CD-Player + Fb - Philips CDM-12.1/15 – 1996-98 – läuft - €30
SA-EX 140 – Receiver – 100W/8Ohm – 2000-03 – läuft - €30
SA-DA8 – Receiver – 100W/6Ohm – 2000-02 - defekt, Emblem - - €10
SH 4020 – Timer – 1982-87 – Funktion unklar, mattes Display - €10
SL-BD20 - Belt-Drive PS mit T4P – 1986-89 - Motor bewegt sich nicht - €5
SL-BD3 - Belt Drive mit T4P – 1987-90 - kein Riemen, Motor dreht - €15
SU-A900 Mk.II - Stereo Integr.Amp. - 90W/8Ohm – 1994 – läuft - €30
SU-V460 - Verstärker - 60W/8Ohm - 1989-90 (Emblem fehlt) - €20
SU-VX 500 – Stereo-Amp. - 100W/4Ohm – 1991-93 – nur direct o.k. - €20
RS-TR 979 – Doppel-Tape – 1993-96 - Deck 1 laut, läuft - €5
RS-T60R – Doppel-Tape – 1986 – läuft - €5
RS-AZ6 – Tape - 3 Kopf – 1996-02 – läuft - €25
RS-BX 404 – Tape – 1991 – läuft - €8
Telefunken
TW 509 – Plattenspieler – Wechsler - €10
W230 hifi (PE) – Wechsler – ohne Haube - €15
HiFi-Spieler HS-650 H - „Made in Germany“ (Dual CS511) mit AT-System – läuft - €15
304S + RS88 - Plattenspieler 2x 10 W – 1975 - €10
HS-650U – Plattenspieler (Dual CS-511) – 1987 - €15
Teufel
Satelliten (3x) - €10
Uher (Harman)
Classic UT-210R - Tuner - Stereo 7/92
Classic UTC-370CR – 3-Kopf Tapedeck - Audio 5/92, St‘play 11/91
Classic UCD-310R CD-Player mit Sony KSS-150A - Audio 11/91, St‘play 2/92
Classic UA-220A – Verstärker - Stereo 6/92
EG 715 – Tuner – 14V-Anschluss - €0
Unitech
UMA-6120 – ELA-Mischverstärker - €20
Unitra ZRK
ZK-140 T – Tonbandkoffer – Netzkabel-Klappe lose - €10
Universum
V2352 – Verstärker - €10
Visonik
BD-2200 - Plattenspieler (CEC) mit Shure M70B - oh. Nadel, kein Riemen, Motor dreht - €15
Wharfedale
HiFi Monitor 70 2Wege – Regalboxen – geschlossen – 25x41x20 – 70/100W-4-16O - €30
Yamaha
CDX-480 – CD-Player mit Sony KSS-210A - 1994-95 Made in France - läuft
KX-480 – Tapedeck – 1994-95 - läuft
KX-390 – Tapedeck – 1996-98 - läuft
RX-360 – Receiver – 40Watt/8Ohm – 1993-95 - läuft
HTR-5630 RDS* - Receiver – 70Watt/6Ohm – 2003-05 - schaltet ab - €10
RX-V 459 * - AV-Receiver – 90Watt/6Ohm – 2006 - läuft, ein Kratzer - €20
RX-V2095 RDS – Receiver – 100Watt/8Ohm – 1998-99 – läuft, keine Füße - €80
RX-V350 * - 5-Kanal Receiver – 105Watt/6Ohm – 2005 - läuft, Kratzer . €20
? PA-Amplifier TA120 - €10
Tschüß, Matthias
Akai
Assmann
BASF
Braun
CEC
Conrad
Denon
Dual
Elac
Grundig
Harman/Kardon
Heco
ISP (Orion)
ITT
JBL
JVC
Kenwood
Liesenkötter
Marantz
Miida
NAD
Neckermann
Nikko
Norma
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
Renkforce
Saba
Scope
Sharp
Sony
SoundCraft
Teac
Technics
Telefunken
Teufel
Uher (Harman)
Unitech
Unitra ZRK
Universum
Visonik
Wharfedale
Yamaha
Tschüß, Matthias
