12.07.2020, 18:39
habe als Beifang ein Telefunken CN 750 HigCom bekommen.
Beide 315 mA Sicherungen (FU 501, FU 502) brennen durch.
Habe den Gleichrichter und die beiden Siebelkos (C503-2200uF, C504-470uF) erneuert.
Jetzt brennen die Sicherungen nicht mehr durch, aber ich kann nur kurz einschalten (und deshalb nicht vernünftig messen).
Kurz nach dem Einschalten sind die LED-Anzeigen an der Frontplatte plausibel, dann gehen bspw. alle LEDs der Aussteueranzeigen an, mit geringer Helligkeit.
Deshalb schalte ich schnell wieder aus.
Beim Ausschalten wieder kurz korrekte LED-Anzeigen.
Sieht also so aus, als wenn die Spannungen zu hoch sind/werden.
Wenn ich etwas länger einschalte, wird der Vorwiderstand der Netz-Ein-LED (R504) heiß und verfärbt sich (s. Bild), diese LED leuchtet allerdings normal.
Die Trafospannungen messe ich mit jeweils 27V AC.
Ich sehe jetzt nur noch die Spannungsregler (7818, 7918 ) als Fehlerquelle.
Allerdings liegt die rote Netz-LED (RT) vor dem Spannungsregler.
Die Frage an die Fachleute: Was könnte kaputt sein, dass (bspw.) an R504 offensichtlich eine viel zu hohe Spannung entsteht ?
