11.07.2020, 11:13
normalerweise laufen meine Tonbandgeräte meist über einen Sansui 881 Receiver. An dem hing auch bisher immer meine Revox B77 seit ich sie vor knapp 2 Jahren gekauft habe und macht darüber auch keine Probleme.
Wie in einem anderen Thread schon erwähnt, habe ich mir nun vor kurzem passend zu meiner A700 eine A722 Endstufe gekauft, die seit dem Austausch der Frako-Elkos ebenfalls einwandfrei funktioniert.
Nun fiel mir vor ein paar Tagen auf, dass bei Betrieb der A722 ein deutliches Brummgeräusch aus den Lautsprechern kommt, sobald ich die B77 einschalte. Das Geräusch ist nach dem Einschalten erst leiser und wird lauter, sobald das Relais in der B77 "klackt". Wenn ich eine Bandfunktion bei der B77 starte (Wiedergabe, Vor- bzw. Zurückspulen) verschwindet das Geräusch sofort und ist auch wieder da, sobald ich auf Stop drücke. Die Lautstärke des Brummtons ist völlig unabhängig von der eingestellten Lautstärke an der A700 und ist auch zu hören, wenn keinerlei Audio-Verbindung zur B77 vorhanden ist, also an der B77 wirklich alle Kabel bis auf das Stromkabel abgezogen sind.
Ich habe dann mal die B77 mit einem Verlängerungskabel an einer Steckdose im Nebenraum angeschlossen - der Raum hängt an einer anderen Sicherung. Das Geräusch war daraufhin dann zwar deutlich leiser, aber immer noch zu hören. Dann habe ich das ganze mit einer Steckdosenleiste mit Netzfilter und Überspannungsschutz getestet. Wenn sowohl B77 als auch A722 daran hängen, ist das Geräusch noch zu hören, aber leiser als vorher. Wenn ich die B77 dann wieder im Nebenraum anschließe und die A722 an der Steckdosenleiste mit Netzfilter, ist das Geräusch weg.
Das ganze habe ich auch noch mal mit dem Sansui 881 getestet und da ist nach wie vor kein Brummen zu hören.
Ich nehme nun an, dass die B77 diese Störung verursacht und die A722 einfach empfindlicher darauf reagiert, als der Sansui 881. Oder sollte ich den Fehler bei der A722 suchen? Was könnte die Ursache dafür sein? Der Trafo der B77 ist leicht am Brummen, das hört man aber nur, wenn man direkt vor dem Gerät steht. Verursacht der Trafo die Störung?
