Revox A77 MkIV Capstan hat Spiel
Warum hat die Capstanwelle Spiel wenn ich von
hinten gegen die Glocke drücke ?
Also bei der B77 kenne ich das nicht
gruß Alex
Gruß Alex aus dem Frankenland
Hallo Alex,
federt die Glocke zurück ? Wenn nicht, sind die beiden Belleville-Federscheiben falsch eingesetzt oder schlapp.
Das ist bei den Revox Capstanmotoren völlig normal. Da mimdestens das vordere Lager ein Sinterlager ist(B77 und neuere A77 haben zwei Sinterlager), kann das keine Axialkräfte aufnehmen und die Lager könne anders als bei Kugellagern nicht gegeneinander verspannt werden (wie z.B. bei den Wickelmotoren). Die Achse hat ca. 0,5...1mm Spiel in Axialrichtung.
Gibt es in der MkIV überhaupt noch ein Kugellager ?
Ich habe mal Die Glocke abgenommen und die Tonwelle entfernt,
jedoch finde ich dort kein Kugellager oder Filz.
Die Gloche federt nicht zurück.
Es sind 1mm Spiel. Und das Lager dreht nicht schön nach
wenn man die Glocke per Hand andreht. Max. 3 Umdrehungen.
Gruß Alex
Nein, im Capstanmotor der MkIV sind an beiden Seiten Gleitlager verbaut. Ein Filzring als Ölreservoir sollte aber oben vorhanden sein! Unten gibt es eine Zweistoff-Anlaufscheibe mit Schmiertaschen... Siehe auch diesen Thread.
Danke Holgi,
Also muss ich die Welle wohl nochmal ausbauen um an den Filzring zu kommen.
Von vorne wenn die Welle draussen ist. Mit Schlitzschraubendreher mal anhebeln ?
Und darunter muss sich der Filz befinden ?
Gruß Alex
