Akai 210-D noch ein kleiner Fehler vorhanden... Muting Problem
hier ist der letzte Fehler meiner Akai 210D.
Meine Akai 210D hatte nicht mehr viel von sich gegeben:
  • Sie hat nur noch auf dem rechten Kanal aufgenommen und das nur noch sehr verzerrt
  • Die Platine mit den Bremswiderständen wurde sehr warm und die Elkos und der Kondensator haben den Spulenmotor darunter "Angeschmiert"
  • Die Wiedergabe funktionierte nur noch auf dem linken Kanal, der rechte war verzerrt.
  • Im allgemeinen hatte die Wiedergabe gerauscht und neigte zum verzerren
Was habe ich gemacht:
  • Elkos und Transistoren auf der Aufnahme- und Wiedergabeplatine getauscht (2SC711 gegen BC550)
  • Zenerdioden YZ-088 gegen 1N4739A getauscht
  • die einstellbaren Kondensatoren C30 & C31 gegen neue Trimmkondensatoren 7-90 µF getauscht
  • Elkos auf der Gleichrichterplatine getauscht und den Spannungsregler C1098 gegen einen NEC D794A mit Kühlkörper getauscht.
  • Primärwicklung Netzteil auf 240 V gestellt und geregelte Sekundärspannung im Leerlauf und unter Last überprüft.
  • Riemen, Reinigen, Einmessen...
Jetzt gibt es noch ein Problem:
Beim Spulen ist immer leicht die Wiedergabe zu hören (also funktioniert das Muting beim Spulen nicht) und nach ca. 45 Minuten fängt das Gerät beide Kanäle bei der Wiedergabe im Sekundentakt zu muten! Da beide Kanäle beim Spulen nicht ausgeschaltet werden und dann beide bei der Wiedergabe gleichzeitig ausfallen (mit den VU´s zusammen) und die Netzteilspannung stabil bleibt...
Wie sieht es denn mit dem SYS-Con Borad aus? dort sind auch 2SC711 (TR1 & TR2) verbaut die für das Muting zuständig sind und natürlich auch ein paar Elkos.
Leider sind bei dem Service Manual Teil IV: System Control Circuit Operation (Seite 10 & 11) keine Spannungen angegeben.
Außerdem stehe ich mir gerade selbst in der Sonne und suche die Verbindung zwischen dem SYS-Con Board und dem PB-Board, die für das Muting zuständig ist...
LG Oliver
...ich habe eben eine Aufnahme gemacht und die auf dem Uher Report abgespielt. Die Aufnahme hat auch Aussetzer wie oben beschrieben im Sekundenrhythmus!
Also tritt diese Fehler in der Hinterbandkontrolle, bei der Wiedergabe und bei der Aufnahme Synchron auf beiden Kanälen auf!
Irgendetwas schaltet beide Kanäle gleichmäßig getaktet auf Muting! Im übringen muss die Akai 210D jetzt auch nicht mehr warm sein.
Nachrichten in diesem Thema
Akai 210-D noch ein kleiner Fehler vorhanden... Muting Problem - von Olivinyl - 12.06.2020, 08:27
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.06.2020, 14:24
[Kein Betreff] - von Wicki 1968 - 12.06.2020, 19:23
[Kein Betreff] - von rindenmulch - 13.06.2020, 01:31
[Kein Betreff] - von Olivinyl - 13.06.2020, 13:16
[Kein Betreff] - von Olivinyl - 13.06.2020, 13:20
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.06.2020, 14:28
[Kein Betreff] - von Olivinyl - 13.06.2020, 17:57
[Kein Betreff] - von Olivinyl - 20.06.2020, 15:21
[Kein Betreff] - von Wicki 1968 - 01.07.2020, 08:19
[Kein Betreff] - von kaimex - 01.07.2020, 10:46
