20.06.2020, 00:16
Ich hab endlich ein wenig hineingeschaut - Morgen hoffentlich mehr
19cm/s vs 38cm/s und Bandsorte für TEAC A-3340
20.06.2020, 00:16
![]() Viele Grüße Andreas
20.06.2020, 11:15
So, hier nur noch (fast) kommentarlos die Plots - für genauere Erklärungen mache ich dann wirklich einen neuen Thread auf - aber eher heute Abend.
Bis dahin nur so viel:
20.06.2020, 19:09
... und hier noch der Link zum Thread mit den ausführlichen Ergebnissen: Aufzeichnungsqualität messen - Testtonfolge und Auswertung
20.06.2020, 20:12
Hallo Jürgen,
JUM,'index.php?page=Thread&postID=262145#post262145 schrieb:Was ich bei Frequenzgangmessungen bei 4.75 cm/s beobachte, sind wohl solche Intermodulationsprodukte (wenn sie es denn sind).wenn Du Interferenzen mit der HF vermutest, könntest Du mit einer Soundkarte mal einen Sweep versuchen, der deutlich über die 20 kHz hinausgeht - bei 96 kHz oder 192 kHz Samplingrate ist da ja genug Luft. Wenn Du dann noch die Oszillatorfrequnz kennst, weißt Du ja sogar schon, wo Du suchen musst ![]() Ich erinnere mich, sowas mal bei der Suche nach der ersten Nullstelle der Spaltfunktion gesehen zu haben, finde aber gerade die Plots nicht mehr. Viele Grüße Andreas
20.06.2020, 20:40
Wie schon in einem anderen Thread geschrieben, entstehen bei Übersteuerung von Bandgeräten (bzw allgemein an Kennlinien mit Nichtlinearitäten ungerader Ordnung (3, 5, 7, 9, ...) mit hohen Frequenzen Mischprodukte von geraden Vielfachen der Audio-Frequenz mit der HF-Bias-Frequenz.
Beispiel: Stereo-Pilotton bei 19 kHz: Bei einer Bias-Frequenz von 100 kHz könnte bei Übersteuerung 6*19 kHz-100kHz= 14 kHz auftauchen. Bei einem Frequenzgang-Sweep laufen die Misch-Produkte abwechselnd nach oben oder unten, je nachdem, ob das gerade Vielfache der Test-Frequenz sich noch unterhalb der Bias-Frequenz befindet oder schon oberhalb. MfG Kai |
