20.05.2020, 21:38
die Spannung am Wiedergabekopf ist in der MilliVolt-Größenordnung. Ist dein Oszilloskop so empfindlich ?
Wenn vorher etwas zu hören gewesen war, jetzt aber nicht mehr, mußt du wohl etwas kaputter gemacht haben. Da bleibt nur ürbrig, alles noch mal zu revidieren.
Als Test, ob denn auch alle Zuleitungen vom Kopf zum Eingangskondensator an der Röhre durchgängig sind, könntest du mal mit einem Ohmmeter vom Eingangs-Kondensator zum Kopf, durch den Kopf nach Masse messen. Da muß ein Widerstand in der Größenordnung von xyz Ohm zu sehen sein, allenfalls im unteren kOhm Bereich, aber weder ein Kurzschluß noch gar kein Durchgang.
Wenn du die Eingangsseite des Kondensators berührst (Leitung zum Kopf abgeklemmt), muß bei Wiedergabe ein gewaltiges Brummen zu hören sein.
