24.05.2020, 19:54
Die drei neuen Riemen sind nun eingebaut.
Dazu musste man das Zählwerk ausbauen (zwei Schrauben) und das linke Spulen-Rad (gehalten durch einen Sprengring) für den kleinen Zählwerk-Riemen,
die zwei 5er Muttern der Andruckrollen Platte für den mittel-großen Motor-Antriebs-Riemen und
die drei Schlitzschrauben der Tonkopf-Trägerplatte für den Schwungmassen-Riemen.
Danach war die Zähl-Funktion wieder da, das Vor und zurück spulen ging auch sehr gleichmäßig.
Der Gewebe-Riemen hat immer noch riesigen Schlupf, sodass der von Stefan vorgeschlagene Funktionstest, zur Überprüfung der Play-Funktion noch nicht geht.
Wenn ich auf 'Play' drücke bringt der Gewebe-Riemen den rechten Spulen-Teller nicht in Gang.
Andererseits löst die Band-Spannung aber auch nicht die Bremse des linken Spulen-Tellers.
Die Justier-Schraube für den Riemen-Schlupf hab ich schon auf 'Anschlag'. Und etwas am Anfang nimmt der Riemen ja auch den Teller mit...aber nur kurz.
Ist das irgendwie bekannt?
Ein neuen Gewebe-Riemen bekommt man ja nicht.
Kann das lösen der Bremse eingestellt werden?
Danke, lieben Gruß...Toddeus
