22.04.2020, 20:17
Das kommt darauf an, wie man das hintere Ende der einen Hülsenhälfte um das Kabel klemmt: wenn man den Kabelschirm vorher abisoliert, hat man Masse-Kontakt, wenn man das unterläßt natürlich nicht, außer wenn man stattdessen ein Drähtchen nach Pin 2 = Masse legt. Der Schirm sollte natürlich auch mit Pin 2 verbunden sein.
Gibt es diese Masse-Verbindung nicht, ist hängt es bei DIN davon ab, ob man den Stecker so schräg einführt, daß Pin 2 zuerst Kontakt macht.
Man kann die Kabel so gestalten, daß es höhere Betriebssicherheit zur Folge hat. Man es auch ignorieren, wenn man Spaß am Risiko hat.
