21.04.2020, 18:31
an meiner Akai GX-260D habe ich folgende merkwürdige Spannungen zwischen Schutzleiter (PE) meines Mehrfachverteilers
und der Gehäusemasse (=Gerätemasse) gemessen.
Die Maschine ist Schutzisoliert, der PE ist also nicht mit der Masse oder dem Gehäuse verbunden.
Netzstecker (Original 2-polig) in eine Richtung:
139VAC zwischen PE an der Steckdosenleiste und Gerätemasse.
Netzstecker anders herum:
79VAC zwischen PE an der Steckdosenleiste und Gerätemasse.
Wenn ich die Maschine über Chinch Kabel mit einem anderen Gerät über Schutzerdung verbinde brechen die hohen Wechselspannungen bis auf ein paar mV zusammen. (zum Glück...)
Zwischen jedem der 2 Pole des Netzsteckers und der Gerätemasse ist kein Widerstand messbar insoweit scheint die Isolation zumindest bei der Kleinspannung des Multimeters i.0. zu sein.
Einen ISO Prüfer für Netzspannung habe ich leider zur Zeit nicht zur Hand.
Die Motorschaltung der Akai erfolgt über Spartrafo von der Primärseite, es gibt jedoch keine Verbindung hier zur Gerätemasse (wäre ja auch lebensgefährlich).
Kann mir jemand die Ursache für die hohen Spannungen bei fehlender Erdung der Gerätemasse erklären?
Es irritiert mich außerdem weshalb bei Vertauschung von L und N Leiter am Stecker unterschiedliche Potentiale an der Masse entstehen.
Die Wohnungsinstallation ist 3-adrig ausgeführt und mittels RCD gesichert.
Auf dem Netzstecker der Akai ist das VDE Zeichen erkennbar.
Ich habe noch mal den Teil des Motorstromlaufes mit Primäranzapfung hier reinkopiert.
Kann mir bitte jemand bei der Fehlersuche helfen?
Viele Grüße, Jan
Viele Grüße, Jan
