AGFA Wolfen Typ C Bänder
Wie lange wurden diese Bänder produziert und verkauft? Da werden bei Ebay große Mengen OVP verkauft. Wenn ich es richtig gelesen habe, war das Bandmaterial schon vor Jahrzenten veraltet. Es wundert mich immer wieder was für Sachen irgendwo schlummern. https://www.ebay.de/itm/45-x-AGFA-Magnet...3539366870
nach meinem Kenntnisstand wurde das C-Band 1954 durch den Typ CH abgelöst.
Ich habe einige Exemplare des Typs CH aus dem Jahr 1957 in der ungeöfnneten OVP. Die Verpackungen sehen aus, wie sie in der Verkaufsstelle standen. Eines davon hatte ich geöffnet: erster Eindruck einwandfrei! Wenn man es abspult, gibt es eine herbe Enttäuschung: das Band ist total in sich verschränkt/wellig und ist absolut nur ein Fall für die Tonne. Es konnte einfach nicht mehr ordentlich aufgewickelt werden!
Deshalb kann ich mir schwer vorstellen, dass die Bänder aus dem Angebot noch verwendet werden können. Bestenfalls als Dekoration.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Ich kann mir auch kein Gerät vorstellen welches diese Bänder sauber verarbeiten (Aufnahme) kann.
Gut dass es dieses Forum gibt, da sind schon 6 Bieter dran
das Wolfener "C"- Band wurde von 1947 - 1953 produziert, 1954 kann ebenfalls sein. Die Schichtseite ist sehr rauh…
Das Band ist für 76er Geschwindigkeit entwickelt worden. Außerdem müßte es ein Azetatband sein. Ich denke, das kann man nur aus nostalgischen Gründen auf ganz alten Studiomaschinen einsetzen.
Neu aufnehmen würde ich damit jedenfalls nicht...
Das Angebot wurde mit über 166 € abgeschlossen!
Ich frag mich wirklich wer nutzt noch, wo, diese Sorte Bandmaterial. Zum Sammeln brauch ich keine 45 Stück.
Ja, Verrückte gibt es ja überall. Wenn da nicht eine böse Überraschung auf die Käufer zukommt... Oder es sind "Händler", die dann einzelne Stücke für 10 Euro oder mehr anbieten wollen.
Servus,
die M15A kann damit und sooooo rauh ist das C Band nicht. Ich hab mich durch Matthias B. davon überzeugen können. Ich war beim Bieten dabei und die zweite Fuhre à 45 Stück ging für 134E weg... 3 € überboten. Ich frage mich woher die 90 Dinger *NEU* stammen könnten. Zumal der ja gestern schon neue ORWO TYP 103 verkauft hat... Auch neu.
Man darf mich gerne verrückt nennen, denn ich mag so gerne die ollen AGFA Schachteln und wollte mal wissen, was für Bobbies original da drin waren und ob die noch was taugen. Ich weiß : Teure Frage.... Big Grin Dafür verrückt. thumbsup
Gruß Andre
Ich hatte auch überlegt, ob die Kartons und Bobbies es wert wären. Aber nachdem ich dieses Foto im Internet gefunden hatte (Hydrolyse / Schimmel bei Typ C von 1959), dachte ich: Viel zu teuer und riskant. Big Grin
(02.04.2020, 08:58)GDR 22 schrieb: Hallo,
Aus aktuellem Anlaß häng ich das mal an den alten Thread dran.
Der Typ C wurde 1962 zumindest noch in der blauen AGFA-Schachtel verkauft.
Habe Exemplare, die mit 62xxx bedruckt sind und der Vorbesitzer hat als Aufnahmedatum x/63 vermerkt.
Deswegen können das auch keine Restbestände sein, weil sonst die Jahreszahl nicht passen würde.
Matthias
Noch eine kleine Ergänzung zu dem Thema und auch eine Frage,
laut Überleitungstabelle beim Warenzeichenwechsel AGFA zu ORWO 31.03.64/01.04.64
erhielt das C Band die neue Bezeichnung CN50 U6.
Hat jemand schon mal die neue Bezeichnung auf einem Bandkarton gesehen?
Volkmar
Nein, ich glaube auch nicht,daß das Band die Umkennzeichnung noch mitgemacht hatte. Verm. wurden die Rester dann halt noch unter der alten Bezeichnung verkauft.
Ich habe jedenfalls 2 22er Spulen ("Blauer AGFA"), wo die Bandnummer einem neuen Schema entspricht, nämlich Band 28 hat die 000753 und daanch das nächste Band Nr. 31 ist mit 0763 C gelabelt. Das ist auch das letzte Band dieser Sorte, welches der Vorbesitzer kaufte. Die Nr. 32 seiner Bänderliste war bereits ein ORWO CR50U6 500m. Es trägt die Nr. 506487.
Leider sind keine Hinweise mehr zu finden, wann das Band bespielt wurde.
Matthias
(23.02.2022, 11:48)Wickinger schrieb: laut Überleitungstabelle beim Warenzeichenwechsel AGFA zu ORWO 31.03.64/01.04.64
Hallo Volkmar, mir sind kürzlich einige 1000m Kartons untergekommen, auf denen als Typ CN50 gestempelt ist.
Sind die roten Ost-AGFA in dt./russ. Beschriftung.
Leider waren keine entsprechenden Bänder drin.
Bandnummern müßt ich raussuschen....
Matthias
Servus,
das einzige mir zugeflogene Studioband von AGFA Wolfen war wahrscheinlich ein Ausrutscher:
Das Band war in jeder Hinsicht eine Katastrophe:
bis Matthias B. mir ein echtes C Band zuschickte. Ab dem Moment hab ich alles revidiert.  Man schaue auf Bild 1 und finde den Fehler. Die Bakelit Bobbies sind, denk ich, autentisch.
LG Andre
Hallo Andre,
eigentlich ist das kein "Fehler", das CR Band wurde 1958 von AGFA Wolfen eingeführt und die Chargen-Nr. mit 40xxxx stimmt auch.
Ob das entsprechende Band auch zur Hülle passt, ist nach über 60 Jahren schwer zu sagen, es sei denn das Band hat eine Rückseiten Beschriftung. Das C Band wurde ab 1947 in Wolfen produziert evtl. schon vor 1945.
Viele Grüße Volkmar
@ Matthias: Vielen Dank für die Info. Steht auf der Hülle die Chargen-Nr. 00xxxx drauf? Kannst ja bei Gelegenheit mal Draufschauen.
Volkmar
Moin Volkmar, ja beginnen alle mit 00xxxx
Muß mich auch korrigieren, sind bereits die blau-weißen Schachteln mit den großen ORWO Buchstaben. Sind mit 1964 gestempelt.
In den roten war lt. Aufdruck teilweise Typ CHP 1000m gewesen, das hatte ich verwechselt.
Hallo Andre, solche Wickel wie Du auf Bild 2 zeigst, hatte ich auch schon von PER528 und LGR50 aus Archivlagerung mit mehrfachen unsachgemäßen Transport quer durch Deutschland.
Matthias
Hallo Matthias,
das wird ja immer besser, eine Frage erledigt und die nächste Frage folgt auf Grund Deiner Antwort:
Du schriebst das auf den roten AGFA's der Aufdruck CHP draufsteht.
In der "Überleitungstabelle" taucht nur der Typ CR 50 P6 als neue ORWO Bezeichnung auf (C= Cellulose Träger R= R-Magnetit 50=Banddicke P=Perforiert 6=Magnetbandbreite).
Dieses Band hatte eine Rechteckperforation neben der Bandmitte zur Verwendung auf dem Pentax S81 (Synchronisierzusatz zum 8mm Projektor Pentax P81). Wenn jetzt jemand aufstöhnt und sagt: Pentax war doch eine japanische Marke für Kameras, dann hat er nicht ganz Recht. Pentax war ein Kameraname vom VEB Zeiss-Ikon und wurde nach Japan verkauft.
Der ursprüngliche Bandname, vor Umstellung des Markenzeichens, wäre CRP gewesen.
Kannst Du mal bei Gelegenheit nachschauen ob in den AGFA CHP Hüllen ein Perfor-Band drin ist?
Volkmar
Hallo Volkmar, nein nur normales C Band, allerdings waren die Schachteln verm. aus ner anderen Quelle.
C war original draufgedruckt, HP dann gestempelt.
CR50P6 hab ich nur als 240m Bandkarton, ORWO Logo, aber auch kein Band dazu.
Matthias
Guten Abend zusammen,
wenn sich jemand günstig den Wunsch nach Agfa Wolfen Typ C Tonband auf Bobby erfüllen möchte, für den habe ich hier das richtige Angebot:
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=29583
Gruß Micha
wer über die in der damaligen DDR hergestellten Magnetbänder Genaueres erfahren will, der schaue sich die Internetseite von Hajo Schulze an.
Der ist übrigens auch hier im Forum unterwegs, weiß allerdings nicht, unter welchem Benutzernamen.
Die allgemeine Seite ist hier:
http://www.hajoschulze.de/
Die detaillierten Infos zum Magnetbandwerk in Wolfen, anfänglich unter dem Label VEB Agfa und später unter VEB ORWO sind hier zu finden.
Einfach auf die Rubriken "Zeittafel" oder "Konfektionierung" usw. klicken:
http://orwo.bg19.de/
Auch ich habe noch einen Beipackzettel, der wahrscheinlich in den 50er Jahren in jeder Tonbandschachtel des VEB Agfa mit beilag und eine Werbebroschüre ebenfalls aus den 50er Jahren, in der alles, was es an Magnetbändern und Zubehör bei Agfa Wolfen gab, aufgeführt ist.
Siehe Anhang.
Der Bandtyp C wurde bereits seit 1943 produziert.
Er gilt als weichmagnetisch, d.h. das Band mußte sehr hoch ausgesteuert werden, der Wiedergabepegel war jedoch relativ niedrig. Es ließ sich dafür leicht löschen, dafür gab es sogenannte "Löschdrosseln", die man an mehrmals über die Spule bewegte.
Eines der ersten Tonbandgeräte in der DDR war u.a. das BG19 (und BG19/1 + BG 19/2). Diese Geräte waren alle noch für den Typ C ausgelegt.
Der Nachfolgetyp CH galt als hartmagnetisch. Es durfte nur mit deutlich geringerem Pegel ausgesteuert werden. Andereseits brachte es einen
höheren Wiedergabepegel. Es bedurfte auch einer deutlich höheren Löschenergie.
Eines der mittlerweile kultigsten DDR-Tonbandgeräte war das "Smaragd", Typ BG20/... Diese Geräte waren alle für den Typ CH einmessen.
Die Typen C und CH waren Normalbänder mit einer Materialstärke von 50µm.
Es gab dann noch den Typ CHL, das war ein Langspielband mit einer Stärke von 35µm, die magnetischen Eigenschaften waren wie das CH.
Ich habe einige wenige CH-Bänder, die sind aber alle nicht mehr wirklich brauchbar.
Des Weiteren habe ich noch etwa ein Dutzend Bänder Typ C, auf 18er und 22er Spulen, meistens noch in der originalen orange-roten Agfa-Schachtel. Die könnten sogar noch (wenigstens teilweise) i.O. sein.
Wenn sie jemand haben will, dem schenke ich sie. Bitte kurze PN an mich.
Schönen Gruß
Chris
.pdf   Agfa-Magnettonbänder auf Spulen.pdf (Größe: 354.12 KB / Downloads: 12)
.pdf   Werbebroschüre VEB Agfa Wolfen.pdf (Größe: 1.16 MB / Downloads: 11)
1. Können wir hören, was wir messen?
2. Können wir messen, was wir hören?
Menno van der Veen
Hallo Chris, ich hätte an Deinen 18er und 22er C Bändern Interesse, falls noch da.
Matthias
Hallo Chris,
herzlichen Dank für die Informationen.
So habe ich endlich Hajos Orwo-Zeittafel (wieder-) gefunden:
http://orwo.bg19.de/geschichtliches/geschichtliches.htm
also die C-Bänder sind nun an Matthias unterwegs.
Schönen Gruß
Chris
Menno van der Veen
