RDL Aufnahme zu dumpf
Danke Holgi,
dann werde ich da gleich mal nachsehen. Ich habe von Herrn Sprang einen Link auf seinen Pläne erhalten, die als PDF Datei vorliegen und guter Qualität sind, aber da habe ich Probleme wenn ich sie im vergrößerten Zustand ausdrucken will.
ja so hast Du es recht verstanden. Die beiden 39 KOhm sind direckt an Pin 1 + 4 angelötet, die anderen Enden liegen auf Masse. Die 270 KOhm sind ebenfalls direckt auf die Pins 1 + 4 angelötet. Die Kabel, die zu den Kontakten 7 + 16 gehen sind an den anderen Enden der Widerstände angelötet. Die beiden 47 KOhm Widerstände R4 + R6 so wie die 1,2 MOhm Widerstände R3 + R5 sind wie im Schaltplan eingezeichnet vorhanden. Wenn die Aufnahmetaste gedrückt ist, sind die Kontakte 46 /47 sowie 34/35 offen.
Den Verdacht, das es über R5 zu einer Rückkopplung kommt hatte ich zwischenzeitlich auch und R5 einseitig abgelötet, ohne das es eine Änderung ergab. Es bringt auch keine Änderung wenn ich R5 Richtung A/B Umschalter an Masse lege. Wenn ich mit einem an Masse gelegtem Stück Alufolie zwischen Buchsen und Platiene gehe, verschwindet die Rückkopplung. Hier werde ich mich auf die Suche begeben, ob alle Abschirmungen einseitig an Masse liegen.
Der Vorbesitzer hat die Schaltpläne gefunden und mir schon mal ein Foto davon geschickt - da waren die 270 KOhm Widerstände auch nicht eingezeichnt.
Nochmal ganz lieben Dank, das Du Dir selbst in der Nacht noch Gedanken um mein Gerät machst.
Mit besten Grüßen Franz
Nachrichten in diesem Thema
RDL Aufnahme zu dumpf - von Rheinländer - 25.03.2020, 22:03
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.03.2020, 23:24
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 26.03.2020, 10:39
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.03.2020, 10:56
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 26.03.2020, 11:12
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.03.2020, 11:41
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 26.03.2020, 12:12
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.03.2020, 12:26
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 26.03.2020, 22:29
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.03.2020, 08:39
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.03.2020, 11:13
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 27.03.2020, 11:45
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 27.03.2020, 13:25
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 07.04.2020, 22:11
[Kein Betreff] - von kaimex - 08.04.2020, 07:31
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 08.04.2020, 22:04
[Kein Betreff] - von kaimex - 09.04.2020, 02:11
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 09.04.2020, 10:24
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 09.04.2020, 22:23
[Kein Betreff] - von kaimex - 10.04.2020, 05:11
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 13.04.2020, 12:01
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.04.2020, 12:07
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 14.04.2020, 22:52
[Kein Betreff] - von kaimex - 15.04.2020, 06:57
[Kein Betreff] - von kaimex - 15.04.2020, 19:26
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 16.04.2020, 21:57
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 09.05.2020, 22:23
[Kein Betreff] - von kaimex - 10.05.2020, 07:52
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 10.05.2020, 09:28
