RDL Aufnahme zu dumpf
unter radio- buchse versteh ich die mit den beiden dreiecken, alle 5 pins belegt.
unter phono- buchse versteh ich die mit dem auf der spitze stehenden dreieck, bei der die pins 1 & 4 frei sind.
mfg kai
Nachtrag: Da ich grad nicht einschlafen kann, bin ich noch mal aufgestanden und hab ins Schaltbild geguckt: Normalerweise sind die Pins 1 & 4 der Radio-Buchse über Kabel mit den Pins 16 & 7 des Mikrophon-Umschalters verbunden. Von da gehen auf der Platine je 47kOhm nach Masse. Ich verstehe die Info in Beitrag #14 jetzt so, daß von den Pins 1 & 4 der Radio-Buchse 39 kOhm nach Masse gehen und statt der direkten Verbindung mit den Pins 16 & 7 des Mikrophon-Umschalters dort 270 kOhm Widerstände eingefügt wurden. Stimmt das so ?
Damit ist dann "nur" der Radio-Eingang unempfindlicher gemacht worden. Das habe ich bisher nicht in einem Original-Schaltbild gesehen.
Dann hat Kurzschließen von Pin 4 auch nicht den gewünschten Effekt, den Eingang des Vorverstärkers vor C10 mal testhalber an Masse zu legen.
Ist der Anschluß der beiden 1.2 MOhm Widerstände R3 & R5 geändert worden ? Liegen die unteren Enden (im Schaltbild) noch an den Pins 1 & 4 oder sinn-richtig an den Pins 16 & 7 des Mikrophon-Umschalters ?
Die "oberen" Enden sollen bei Aufnahme freigeschaltet sein über die Kontakte 34 & 48 des Aufnahme-Umschalters, egal wie der A/B-Schalter steht.
Wenn das nicht richtig funktioniert, kann es über diesen Weg bei Stellung "Radio" und "A" eine Rückkopplung aus dem Wiedergabe-Verstärker geben.
Da könntest du mal testen, was Kurzschließen des "oberen" Endes von R5 bezüglich der Schwingung bewirkt.
Nachrichten in diesem Thema
RDL Aufnahme zu dumpf - von Rheinländer - 25.03.2020, 22:03
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.03.2020, 23:24
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 26.03.2020, 10:39
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.03.2020, 10:56
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 26.03.2020, 11:12
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.03.2020, 11:41
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 26.03.2020, 12:12
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.03.2020, 12:26
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 26.03.2020, 22:29
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.03.2020, 08:39
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.03.2020, 11:13
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 27.03.2020, 11:45
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 27.03.2020, 13:25
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 07.04.2020, 22:11
[Kein Betreff] - von kaimex - 08.04.2020, 07:31
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 08.04.2020, 22:04
[Kein Betreff] - von kaimex - 09.04.2020, 02:11
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 09.04.2020, 10:24
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 09.04.2020, 22:23
[Kein Betreff] - von kaimex - 10.04.2020, 05:11
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 13.04.2020, 12:01
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.04.2020, 12:07
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 14.04.2020, 22:52
[Kein Betreff] - von kaimex - 15.04.2020, 06:57
[Kein Betreff] - von kaimex - 15.04.2020, 19:26
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 16.04.2020, 21:57
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 09.05.2020, 22:23
[Kein Betreff] - von kaimex - 10.05.2020, 07:52
[Kein Betreff] - von Rheinländer - 10.05.2020, 09:28
