13.03.2020, 19:57
Hallo, guten Abend liebe Tonbandfreunde
Bei einem Pioneer CT-S820 hatte ich vor einiger Zeit die Riemen und den Idlergummi gewechselt.
Danach lief es einige Zeit ohne Probleme. Vor einigen Tagen dann gab es beim Abspielen einer Kassette ein ganz fürchterliches quietschendes Geräusch.
Sehr laut, kaum auszuhalten. Zunächst dachte ich an klebendes Bandmaterial. Andere Kassette ausprobiert, quietscht auch.
Nach einigem Rumprobieren hatte ich festgestellt, daß das Geräusch vom Laufwerk kommt da es auch ohne eingelegte Kassette quietscht.
Sowohl bei Play als auch beim Vorspulen, beim Zurückspulen nicht.
Danach habe ich das Laufwerk nochmals auseinander genommen, ohne jedoch eine konkrete Ursache feststellen zu können.
Also alles nochmals gereinigt und wieder eingebaut. Danach lief es wieder einige Tage ohne Probleme zu machen und heute fing das Gequietsche wieder an.
Da es auch beim Vorspulen quietscht kommt als Ursache ja eigentlich nur der Wickelmotor, das Idlerrad oder der rechte Wickeldorn in Frage.
Nun ist der Ausbau des Laufwerkes recht mühsam und die Kabel sind leider auch so kurz, daß man es im ausgebauten Zustand nicht betreiben kann.
Somit ist es schwierig die Ursache des Problems zu lokalisieren.
Deshalb möchte ich fragen ob jemand der geschätzten Kollegen weiß was die Ursache sein kann.
Und da ich schon dabei bin, müssen die sich drehenden Kunststoffteile eigentlich geschmiert werden, und wenn ja, womit?
MfG
Georg
MfG
Georg
