27.02.2020, 17:48
Hallo Arno,
normalerweise werden milliVolt-Meter so eingestellt, daß sie bei sinus/cosinus-förmigen Signalen den Effektiv-Wert anzeigen. Das wären also ca. 230 V am Netz. Man kann heutzutage aber nicht mehr sicher sein, was da gerade auf dem Netz rumgeistert. (Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser).
Die Mess-Gleichrichter-Schaltung zeigt irgendwas zwischen Mittelwert und Spitzenwert an. Das hängt ab von den Auflade- und Entlade-Zeiten.
Die Unterdrückung der Anzeige eines Grundgeräusches wäre nicht sinnvoll, besser ist, das Grundgeräusch zu verringern, so daß es zu keiner störenden Grundanzeige führt.
Ein Grund-Anzeige kann auch zustande kommen, wenn der Kondensator zwischen der letzten Röhren-Kathode und den beiden Germanium-Dioden nicht mehr Gleichspannung abtrennt. Im Zweifelsfalle sollte man da einen modernen Folien-Kondensator einsetzen. 150 V muß der nicht wirklich abkönnen. Die können an der Kathode kaum entstehen.
Der dort angegebene Wert für den Kathoden-Widerstand erscheint mir recht unglaubwürdig, nämlich viel zu groß. Werte zwischen 5 kOhm und 500 Ohm erschienen mir zweckdienlicher.
Die untere Germanium-Diode ist falsch rum eingezeichnet. So wie dargestellt, würde das Gerät nur was anzeigen, wenn die beiden Dioden sehr verschieden wären.
Falsch erscheint mir auch der untere Widerstand des Eingangs-Spannungsteilers. An den Bereichsangaben neben der zweiten Teilerkette sieht man, daß beim Wechsel von den ersten 5 Bereichen zu den zweiten 5 die Empfindlichkeit von 0.01 (Bereich 1) auf 3 (Bereich 6) wechseln soll, also um den Faktor 300. Dazu müßte der untere Widerstand 1/299 des oberen Widerstandes sein, also 10 MOhm/299=33.4 kOhm. Da steht 30 M. Damit dieses Teilverhältnis auch noch bei hohen Frequenzen möglichst genauso groß ist trotz Streu-Kapazitäten neben den Widerständen und Eingangskapazitäten von Röhre und Verdrahtung, muß man den Trimm-Kondensator parallel zu den 10 MOhm so einstellen, daß er zusammen mit parallel-liegenden Streu-Kapazitäten etwa 1/299 des unteren Kondensators (2000 pF) hat. Das ist eine Abgleichfunktion wie im 10:1 Tastkopf eines Oszillografen. Das Gerät ist bis 100 kHz spezifiziert. Wenn du es nur im unteren Audio-Bereich benutzst, solltest du es bei der höchsten vorkommenden Frequenz so einstellen, daß es den gleichen Wert wie bei 100 ... 1000 Hz anzeigt.
Wenn du bei Einstellung des 100 Ohm Potis neben den 20 Ohm die Anzeige bei sinus-förmiger Netzspannung selbst mit Maximalwert nicht auf 230 V runterkriegst, mußt du die 20 Ohm durch einen größeren Widerstand ersetzen oder ganz rausschmeißen und testen, ob du mit dem 100 Ohm Trimmer allein zu einer verläßlichen/reproduzierbaren Anzeige kommst. Moderne 100 Ohm Trimmer gibt es auch als Spindel-Version mit 25... 30 Umdrehungen.
