22.03.2020, 19:18
Habe die Zwangs-Pause nutzen wollen um endlich die ASC 6002 (No. 600061, Motorenaufdruck Mai 1978 ) einzumessen und das :cursing: Teil vom Basteltisch zu bekommen. Hat nicht geklappt :cursing:
Aktuell habe ich ein (weißes?) Rauschen von ca. 80mA auf dem rechten Kanal (mittels Kopfhörer hörbar). Stellung Source, Rauschen kann mit Radio-Eingang Regler und Master Record Regler geregelt werden, nix angeschlossen außer Millivoltmeter am Chinch-Ausgang
Zum einmessen sollte das Signal über die DIN-Buchse (Radio) eingespeist werden. lt. Anleitung 333Hz, 1,8mA über 470KOhm Widerstände.
Da ist anscheinend ein Wackelkontakt. Erst durch wackeln und festhalten des Steckers ist das linke Signal in die Maschine reingekommen. Dabei ist auf dem rechten Kanal das Rauschen aufgetreten und konstant geblieben.
Kondis sind bereits vorher alle getauscht worden.
Erster Gedanke war, das ein Transistor der Eingangssignalplatine hopps gegangen ist. Der China-Tester hat im eingebauten Zustand einen der BC560 als Diode angezeigt. Trotzdem alle Transis gewechselt.
Danach schien alles OK. Also Buchse wieder reingesteckt, versucht beide Kanäle mit Signal zu füttern, kurze Zeit später wieder Rauschen rechts da :cursing:
Der Radio-Eingang soll ja sehr empfindlich sein (deswegen sicherlich auch die Widerstände). Aber kann so ein Wackler derart schnell die Transis hinrichten?
Oliver
Das Teil nervt nur noch. Jetzt ist der Netzschalter auch noch kaputt gegangen (dauernd an).
Irgend ein Vorbesitzer hat mangels Blindstecker an der Mixer-Buchse rumgelötet(geschmiert), den Chinch-Ausgang mittels Stereo-Poti regelbar gemacht und ein Dia-Kopf mehr schlecht als recht eingebaut.
Alleine das entfernen dieser "Meisterwerke" hat nachvollziebarere Werte gebracht (von meiner Praktikanten-Sicht betrachtet)
Oliver
Mist!
Man sollte nix vor dem zweiten Kaffee posten. Man blamiert sich nur..
