SABA TG 574 - Riemen auflegen, ohne Tonköpfe zu demontieren?
Vielen Dank euch allen für die schnellen Antworten!
@wenni: Vielen Dank für den Tipp. Ich habe mir das jetzt mal genauer angesehen. Und tatsächlich löst sich die Riemenscheibe, die werde ich wohl neu verkleben müssen. Der Löschkopf sitzt auf einem Abstandshalter. Dieser ist mit einer ungesicherten Schraube auf der Trägerplatte befestigt und der Löschkopf selbst scheint mit einer ziemlich kleinen Schraube (lackgesichert) mittig positioniert auf diesem Distanzstück zu sitzen. Dann schraube ich nur den Kopf ab oder? Sollte ich mir die genaue Position vielleicht mit einem Filzstift markieren oder passt der Kopf nur einmal? Beim AW-Kopf stellt sich die frage der Positionierung ja nicht oder? Weil er mit zwei Schrauben befestigt ist. Und ja, die Kabel werden ohne sichtbare Lötstelle aus den Köpfen geführt - Kabelschuhe abziehen geht also nicht. Alle Kabel sind auf einer kleinen Platine links neben dem Löschkopf aufgelötet. Diese scheint aber nur mit einer Schraube auf der Trägerplatte zu sitzen.
@Zelluloid: Das Justieren des AW-Kopfes passiert doch über den kleinen Träger darunter, oder nicht? Der Träger des AW-Kopfs ist links mit einer Schraube und rechts mit einer federgelagerten Schraube befestigt, sowie oben und unten mit zwei lackgesicherten Madenschrauben justiert. Daher würde ich vermeiden wollen den Träger zu demontieren. Aber wenn ich nur den Kopf abnehme, wie @wenni das schreibt, dann sollte das doch passen oder?
Bei genauerem begutachten ist mir aufgefallen, dass der AW-Kopf schon etwas eingelaufen ist. Ebenso der Umschlingungsbügel. Sollte ich mir einen neuen Tonkopf kaufen, kann ich den montieren, ohne neu justieren zu müssen? Und weiß jemand, ob die Kabelfarben bei Woelke immer gleich waren, damit ich sie richtig anlöte? Leider finde ich auch keinen neuen Umschlingungsbügel im Netz. Zumindest nicht unter dem Begriff (den ich aus dem Service Manual habe). Würde es reichen 1000er Schleifpapier die Riefen fein raus zu schleifen? Ich würde danach mit feiner Schleifwolle polieren. Oder ändert das den Lauf des Bandes zu sehr?
Vielen Dank an euch "alte Hasen" für die Hilfe und die Tipps an einen "Frischling". Das Thema Tonband scheint doch um einiges anders zu sein, als meine Reibrad-Plattenspieler.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 11.02.2020, 16:29
[Kein Betreff] - von Wenni - 11.02.2020, 17:28
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 11.02.2020, 18:27
[Kein Betreff] - von Wenni - 11.02.2020, 18:54
[Kein Betreff] - von rolie384 - 11.02.2020, 23:31
[Kein Betreff] - von Wenni - 11.02.2020, 23:41
[Kein Betreff] - von creatimm - 12.02.2020, 10:57
[Kein Betreff] - von besoe - 12.02.2020, 15:29
[Kein Betreff] - von Wenni - 12.02.2020, 20:34
[Kein Betreff] - von creatimm - 15.02.2020, 08:39
[Kein Betreff] - von Wenni - 15.02.2020, 11:04
[Kein Betreff] - von creatimm - 16.02.2020, 18:25
[Kein Betreff] - von Wenni - 16.02.2020, 18:56
[Kein Betreff] - von Vollspurlöschkopf - 18.02.2020, 20:20
[Kein Betreff] - von Wenni - 18.02.2020, 21:46
[Kein Betreff] - von Vollspurlöschkopf - 24.02.2020, 10:21
[Kein Betreff] - von schrotto - 26.02.2020, 10:27
[Kein Betreff] - von TK 240 - 29.02.2020, 21:21
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 01.03.2020, 11:51
[Kein Betreff] - von Vollspurlöschkopf - 03.03.2020, 08:56
[Kein Betreff] - von creatimm - 17.03.2020, 18:12
[Kein Betreff] - von Vollspurlöschkopf - 18.03.2020, 09:55
[Kein Betreff] - von creatimm - 20.03.2020, 09:50
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 20.03.2020, 23:44
[Kein Betreff] - von Vollspurlöschkopf - 21.03.2020, 09:41
