05.02.2020, 23:16
Man sieht auf dem Video, dass die abwickelnde Seite ab und zu total locker wird, der Schlaufenfänger geht in die obere Position und das Band macht eine Schlaufe an der linken Spule, während der Bandzug rechts vom Einlauflager viel zu hoch ist, so dass sogar die Bandabheber nachgeben. Schlussfolgerung: das Band wird in der linken Bandführung (Einlauflager) eingeklemmt! Sprich: die Passscheiben sind zu dünn und es sind weniger als 6,32 mm Luft zwischen der oberen und unteren Bandführungsabdeckung.
Oder das Band ist zu breit geschnitten, was aber wohl eher unwahrscheinlich ist.
Also, lieber Ernst: Einlauflager raus, Scheiben vermessen (mit Mikrometer, falls vorhanden) und durch etwas dickere Exemplare ersetzen. Da diese Passscheiben auch nicht mit 0 % Toleranz hergestellt werden, können die durchaus mit 0,02 mm Abweichung verkauft werden! Ich habe meine alle einzeln mit der Mikrometerschraube nachgemessen und mir verschiedene kleine Plastiktütchen (mit Zipperverschluss) entsprechend beschriftet und die Scheiben da hinein sortiert. Für das Lager nehme ich dann welche, die 0,16-0,17 mm Dicke haben. Passt immer!
Der rechte Wickelmotor kann "nicht zu stark ziehen", denn mehr als volle Spannung aus der Trafowicklung kann der nicht bekommen (und die bekommt er beim Spulen immer!).
