Themen: 200
ich suche einen Audio Switch mit mindestens drei Cinch-Ausgängen und einem Cinch-Eingang. Lezterer wird am "Record-Ausgang meines Verstärkers angeschlossen, über die 3 Outputs soll auf drei Bandmaschinen (nicht gleichzeitig) zwecks Aufnahme geschaltet werden können. Gefunden habe ich bis jetzt nur Geräte mit drei Eingängen und einem Ausgang. Oder kann man die auch "umgekehrt" benutzen? Bin für Tipps und Angebote dankbar.
Themen: 30
Wenn der Umschalter passiv ist, dann geht das.
96k
Themen: 351
Ich hätte noch einen Monacor- Umschalter anzubieten. Da kann man drei TB gleichberechtigt anschließen. Nachteil: alles 5- Pol DIN Anschlüsse ……
Themen: 102
Ich benutze in der Werkstatt 2 dieser Umschalter "rückwärts".
Will heißen, ich kann wählen, ob der PC (audiotester), der Nakamichi T100 oder der Verstärker an den "Meßdelinquenten" angeschlossen wird.
Ausgangsseitig dasselbe. So gibt es massig Verknüpfungs Möglichkeiten und die Verstöpselung fällt weg.
Themen: 49
Ich hatte mir vor Weihnachten einen "Dynavox AUX- S" 5 : 1 Umschalter zugelegt. Das Ding ist einfach nur ein Drehschalter, welcher die 5 Eingänge wahlweise mit dem Ausgang verbindet. Rein mechanisch, ohne jegliche Elektronik.
Dieser würde sich auch für Rückwärtsbetrieb eignen.
Themen: 351
Der Dynavox AUX- S" 5 : 1 ist aber auch schon wertig verarbeitet. Die Preise liegen so zwischen 50 und 80 Euro.
Themen: 2
der "Speaka AC 2 S" ist ebenfalls gut verarbeitet und funktioniert bei mir seit Jahren gut. 4 Ein- oder Ausgänge. Hatte den damals von Conrad, deutlich unter 20,-€.
Gruß, Ralf
Themen: 49
ja stimmt, ich hatte den Dynavox für 50,- bekommen. Gewissermaßen ein Weihnachtsgeschenk an mich selbst.
Das Ding ist aber auch wirklich solide gebaut. Schönes, dickes Material, ein massiger Drehschalter, kein Plastik und optisch recht ansprechend. Von mir eine ganz klare Empfehlung, wenngleich er nicht sehr billig ist.
Themen: 102
Ich hab den hier
Vermutlich kann man erkennen wo der her ist.
Themen: 64
vielleicht noch eine Alternative: ein Audio-Splitter:
https://www.amazon.de/gp/product/B00Y9PP...UTF8&psc=1
Vorteil: ich kann gleichzeitig mit drei oder mehr Bandmaschinen aufnehmen.
Themen: 200
danke an alle. Ich werde mir am Wochenende mal das Speaka-Teil ansehen. Ds ist hier in Stuttgart bei Conrad vorrätig. Ich berichte dann, ob alles klappt.
Ich habe mal einen erwischt, bei dem ein Pfad durch Kurzschluß nicht funktionierte.
Nach Öffnen der Box wurde sichtbar, daß ein Loch für eine der Cinch-Buchsen so unsauber gestanzt war, daß ein übriggebliebener Metall-Span den Innenleiter mit Masse verband. Nach Entfernen des Spans war das Teil zu gebrauchen.
Themen: 200
der Speaka Audio Switch funktioniert auch "umgekehrt" einwandfrei. Kann jetzt bei Aufnahmen vom CD oder LP nach Wunsch auf vier Bandmaschinen oder Tapedecks umschalten. Sound ist sehr gut, es knackt nichts. Habe mitr gleich zwei Teile gekauft, falls sich noch ein paar Bandmaschinen einfinden.
Tonkopf65,'index.php?page=Thread&postID=251716#post251716 schrieb:Sound ist sehr gut,
Das Teil besteht aus Blech, Draht und einem Schalter.
Da bleibt ihm garnix anderes übrig...
Themen: 39
Man kann sich einen einfachen Umschalter aus den uralten mechanischen Druckerumschaltern bauen (die mit den 25poligen SubD-Buchsen).
Es gibt Doppel-Cinch-Buchsen auf einer Isolierstoffplatte, die passen genau in die Löcher. Da braucht man nur die ersten zwei der vielen Drähtchen anzulöten, die Masse wird duchverbunden.
Themen: 99
Moin aus Hamburg!
Solchen 4-fach Druckerumschalter habe ich im Einsatz.
Funktioniert dank der Abschirmung durch das Metallgehäuse zum Vervielfältigen von Ein- und Ausgängen hervorragend. Auch als Lautsprecherumschalter eignet er sich sehr gut, da viele parallel liegende Kontakte auch höhere Lasten aufnehmen können.
Ich habe einige Umschalter in NOS-Qualität abzugeben, die werde ich mal in der entsprechenden Rubrik anbieten.
Hannes
