10.01.2020, 23:28
Hallo liebe Leute,
heute habe ich versucht die Bandführung hier zu optimieren. Ich kann es einfach nicht besser hinbekommen (ohne die Köpfe zu verstellen)! Auf dem Oszi kann ich die Phasendifferenz höchstens erahnen (bis 20 kHz nichts Sichtbares), mit dem AudioTester ist sie aber deutlich zu sehen. Da ich keinem Azimutmessband mehr traue, wollte ich die Maschine nur für sich alleine richtig (Vorderband/Hinterband) eingestellt haben.
Im Übrigen - das ist auch die Einstellung, bei der man keine sichtbare Phasenverschiebung unmittelbar nach einem STOP und sofortigem START feststellen könnte. Daher denke ich, dass das Band zwischen den Umlenkrollen an sich sehr genau läuft und nicht durch die Führungsstifte in die richtige Lage "gezwungen" wird. Die Messung ist mit 10kHz Signal (96kHz Sample Rate) bei 38cm/s gemacht worden.
Wenn die Phasenverschiebung nicht durch eine verzogene Andruckrolle kommt, dann kommt meiner Meinung nach nur eine Differenz zwischen dem WK und AK in Frage. Wie laufen denn Eure Geräte so zum Vergleich? Hat jemand die 0° erreicht?
Auf dem Bild: zuerst Vorderband, dann Hinterband und wieder Vorderband.
Besten Dank für ein paar Anregungen!
