27.02.2020, 14:41
Habe das CR 1600 nochmal geöffnet.
Problem war ja, dass der rechte Kanal bei Wiedergabe tot ist.
Wollte mir nochmal die Kabel an den Steckern auf der Relaisplatine anschauen.
Beim nach oben abziehen des Steckerchens für die Tonköpfe (ST U, ganz links, das SM ist hier falsch!) war der rechte Kanal kurz voll da.
Die Kabel waren einwandfrei angelötet, also Riss in den Leiterbahnen oder kalte Lötstelle dachte ich, löste die beiden Schrauben der Platine und hob sie zunächst etwas an.
Nun ist der rechte Kanal voll da. Wenn ich die Platine wieder auf die Stützen auflege, isser wieder weg.
Evtl. wird er von den Schraubenstützen kurzgeschlossen ?
Weiß jemand, ob man vor dem Verschrauben unter der Platine Isoliermaterial anbringen muss ?
