16.12.2019, 18:18
dynamike,'index.php?page=Thread&postID=249492#post249492 schrieb:Die Linke Bremstrommel (bzw.der Belag) ist unrund und flattert beim Spulen, ich kann daher das Bremsband nicht vernünftig einhängen bzw. einstellen.Das Textilband kann man ersetzen. Ich nehme dafür mit gutem Erfolg Haushaltsband 10mm. Mit Textilkleber aufkleben.
dynamike,'index.php?page=Thread&postID=249492#post249492 schrieb:Rechts hat das Bremsband diverse Knicke und ist wohl auch für die Tonne (Vibrationen und somit Geräusche beim schnellen Rücklauf)Da hilft wohl nur ein neues Bremsband. Bei Herrn Dietl (vew52) auf Ebay wirst du reell bedient!
dynamike,'index.php?page=Thread&postID=249492#post249492 schrieb:Der Capstanmotor läuft zwar, allerdings nicht so leichtgängig wie ich das von meiner anderen Maschine kenne.Das ist bei manchen Motoren so. Das obere Lager kann man ja auf jeden Fall schmieren; dazu den Kunststoffring am besten abnehmen und den Filzring satt tränken.
dynamike,'index.php?page=Thread&postID=249492#post249492 schrieb:Das rechte VU reagiert nicht. Links ok.Mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwelche gammligen Elkos. Beim rechten VU-Meter kommt natürlich auch ein gelockerter Kernmagnet in Frage.
Der Recordschalter für CH1 löst beim Betätigen heftigen Zeigerausschlag des VU aus
dynamike,'index.php?page=Thread&postID=249492#post249492 schrieb:Kopfhörer funktioniert nur, wenn ich den Klinkenstecker ca. 4mm aus der Buchse ziehe.Das ist normal, weil ja die Frontplatte fehlt! Wenn die montiert ist, kannst du den Stecker automatisch nicht mehr so weit einführen.
