ausgelaufende Elkos im Verstärker - 8200uF durch 10000uF ersetzen oder Elkos vom Produktionsjahr 2004 einsetzen?
In einem Konvolut habe ich einen schönen Yamaha Receiver RX-770 bekommen.
Beim einschalten roch der ziemlich schnell nach Strom. Also ausschalten und reinschauen.
2 große Elkos auf der Hauptplatine sind inkontinent. jeweils 8200uF/50V.
Bei R gibts nur noch 10000uF
In der Bucht bietet jemand 8200uF/80V an. Allerdings Lagerware mit Produktionsdatum 2004. Also auch schon 15 Jahre alt.
Den vielen Chinesen mit ihren bunten Folienaufdrucken möchte ich aus dem Wege gehen.
Die 2004 Elkos dürften jünger sein wie die verbauten. Trotzdem zu alt?
10000uF ist knapp über 20% von den 8200ern. Macht das viel aus?
Anbei ein Bild von den "Brett"nässern.
Oliver
Offen gesagt sehe ich an den großen beiden schwarzen Becher-Elkos nichts was ausgelaufen ist. Das Weiße im Halbkreis zwischen Leiterplatte und Bauteil wird wohl Klebstoff sein der soll vermeiden, dass bedingt durch die große Masse des Bauteils dieses z.B. durch Erschütterungen ausreißt oder sich kalte Lötstellen bilden.
Wurden tatsächlich Kondensatoren aufgeklebt? Wieder was gelernt. Danke
Nungut: ich habe mich schon gewundert weil die weiße Masse so was gummiartiges hatte.
Dann kann ich das Teil doch in Betrieb nehmen. Entstaubt ist es innendrin schon (entgegen dem Foto)
Oliver
Thomas hat Recht.
Entstaube erstmal und lass laufen.
Auch, wenn es jetzt nicht die Elkos sind... Die 10.000er haben meist um die 8.500 bis 9.000 uF, sollte unproblematisch einsetzbar sein.
Die Werte sind völlig unkritisch,
größere Werte schaden so gut wie nie.
Wenn der Netzgleichrichter darunter leidet, ist er zu schwach dimensioniert Big Grin
Außerdem haben die leicht den Unterschied als Toleranzen (22%).
Hallo Mike, hallo Kai!
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Leider hatte heute ne andere Baustelle Prioität vor meinen, wie sagt meine Frau so schön, Tonbandgelump Sad
Oliver
Oh ha, da ist die Partnerin aber über dein Hobby nicht gerade begeistert.
Wenn das mal langfristig gut geht Rolleyes
siggi
Ok, erstmal entstaubt.
Und das Teil läuft einwandfrei!
Naja bis auf den Tunerteil. Da waren tatsächlich anscheinend Elkos "überlagert". Nach dem Elko-Tausch läuft auch der Teil zur vollsten Zufriedenheit.
Nochmals vielen Dank für die Infos.
Frohe Weihnachten und Gruß
Oliver
