09.12.2019, 18:14
ich habe mich jetzt noch mal mit dem Thema beschäftigt. Zunächst wollte ich mal für mich gegenüberstellen, wie sich die einzelnen Wiedergabeverstärker-Typen unterscheiden:
Der Scan zeigt einen normalen NAB 9,5/19 Wiedergabeverstärker. Rot eingetragen sind die Werte, die beim NAB 19/38 Verstärker anders sind, blau die Werte, die bei IEC 19/38 anders sind. X bedeutet, dass dort bei dem jeweiligen Typ gar nichts bzw. eine Drahtbrücke ist.
Interessant auch, dass es außerhalb des Wiedergabeverstärkers doch Unterschiede gibt. Aber ja eigentlich auch klar, weil der 47K Widerstand für 19cm/s ja auf die andere Schalterstellung muss. Für 38 sind es dann nur 33K. Aber das ist ja bei beiden Typen gleich und deshalb in meinem Fall egal.
Einen Unterschied zwischen den beiden 38er Versionen gibt es demnach nur in R808, R809 und R811. Trotz allem ist mir nicht klar, wie man diese Veränderungen auf die andere Schalterstellung von S2 bringen könnte. (NAB/IEC wären bei mir dann ja im Gegensatz zum Scan vertauscht, NAB 38 sollte dann bei Schalterstellung rechts vorliegen.)
ich nehme an, Du meinst den 4,7K Widerstand R809? Und welchen Kondensator meinst Du mit dem "unteren"?
Würde sich die Veränderung dann nicht auf beide Entzerrungen auswirken, also unabhängig davon, in welcher Stellung der Schalter ist?
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=247256#post247256 schrieb:Wenn ich das richtig sehe, handelt es sich bei 38.1cm/s nur um die Umschaltung von 50 us auf 35 us Zeitkonstante (wenn man an der Bass-Entzerrung nichts ändern will).Hallo Kai,
Das kann man auf zweierlei Weise tun:
1. 12 kOhm parallel legen zu dem 4.7 kOhm Widerstand unter dem 10 nF Kondensator
2. 12 kOhm legen vom "unteren" Kondensator-Anschluß mach Masse.
Bei Version 1 werden die Höhen abgesenkt,
bei Version 2 werden stattdessen die Frequenzen darunter angehoben.
Der relative Frequenzgang ist nahezu gleich.
