A77HS mit NAB und IEC für Wiedergabe?
ich habe da mal eine bisher nur theoretische Frage:
Die Standard A77 (9,5 und 19 cm/s) nimmt ja bekanntlich immer in NAB auf, kann für die Wiedergabe aber auch auf IEC/CCIR umgeschaltet werden.
Die A77HS (High-Speed, 19 und 38 cm/s) hingegen kann nur NAB oder IEC bei Aufnahme und Wiedergabe - je nach eingesetzten Aufnahme/Wiedergabe Verstärkern. Der Schalter für Vor- und Hinterband hat zwar auch hier 3 Stellungen, aber die 3. ist einfach nicht belegt. Ich hatte mich auch schon öfter gefragt, warum Revox hier nicht auch eine zweite Wiedergabeentzerrung eingebaut hat. Ich nehme an, das hängt damit zusammen, dass NAB und IEC bei 9,5 cm/s identisch sind und daher nur bei 19cm/s umgeschaltet werden muss. Bei der HS Version müsste dann aber bei beiden Geschwindigkeiten unterschiedlich entzerrt werden.
Meine A77HS ist die IEC/CCIR Version und ich fände es sehr praktisch, wenn ich damit auch NAB bespielte Bänder mit 38cm/s korrekt abspielen könnte und dies eben auch über die derzeit freie 3. Schalterstellung läuft. So weit ich das sehe müssten dafür auch "nur" die beiden Wiedergabeverstärker angepasst werden. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass Revox hier den Standard-Schalterprint verwendet hat und die Verbindung vom Schalter zum Wiedergabeverstärker vorhanden ist. Eine Umschaltung zwischen 19 und 38 cm/s NAB wäre dann wohl nicht ohne Weiteres möglich, aber es würde mir schon reichen, wenn das bei 38cm/s korrekt funktioniert. Für 19cm/s NAB kann ich ja meine Standard A77 verwenden.
Lässt sich das über "ein paar" zusätzliche Bauteile auf dem Wiedergabeverstärker realisieren oder ist das doch komplizierter? Bzw. würde ich wohl eher die vorhandenen (selteneren) Platinen so lassen und zwei Wiedergabeverstärker der Standard-A77-Version anpassen auf IEC Aufnahme/Wiedergabe und NAB Wiedergabe 38 cm/s. Oder eben anpassen lassen, wenn das doch komplizierter wird...
Hat sich hier schon jemand mit dem Thema beschäftigt oder selbst schon so einen Umbau vorgenommen? Die Unterschiede zwischen den Platinenversion (Standard, NAB HS, CCIR HS) stehen ja im Servicehandbuch. Mir ist aber nicht klar, wie man das auf einer Platine zusammenfassen könnte. Eine einfachere Alternative wären natürlich zwei NAB 19/38 Wiedergabeverstärker, die man bei Bedarf in die A77HS einsetzt, aber das ist natürlich nicht so elegant...
Nachrichten in diesem Thema
A77HS mit NAB und IEC für Wiedergabe? - von q-tip - 08.11.2019, 12:26
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 08.11.2019, 12:44
[Kein Betreff] - von kaimex - 08.11.2019, 14:26
[Kein Betreff] - von q-tip - 09.12.2019, 18:14
[Kein Betreff] - von q-tip - 09.12.2019, 18:24
[Kein Betreff] - von kaimex - 09.12.2019, 18:59
