08.11.2019, 11:36
Es gibt Einspeise-Punkte mit 10 Ohm "Fußpunktwiderstand".
Es gibt außerdem (mindestens) 2 Schaltungsvarianten: Bei der einen liegt der Widerstand an Masse, bei der anderen liegt er auf +7...9V. Für einen Tongenerator mit Ausgangsspannungen um 1V braucht man deshalb einen Vorwiderstand von einigen kilo-Ohm und in letzterem Fall noch einen Trenn-Kondensator, der zusammen mit dem Widerstand eine Hochpaß-Grenzfrequenz deutlich unter der tiefsten Meßfrequenz hat. In letzterem Fall hängt der Bass-Frequenzgang auch noch ab von der Kapazität des internen Sieb-Kondensators der Gleichspannung, weil da auch die Gegenkopplung draufgeht.
Davon abgesehen gibt es immer zwei Einspeisungsmethoden, die auch unterschiedliche Ergebnisse liefern. Einmal diese Fußpunkt-Einspeisung und zweitens die hoch-ohmige bzw Strom-Einspeisung in den "heißen" Anschluß der Wiedergabe-Kopf-Wicklung. Das kann man über einen Vorwiderstand im Bereich 500 kOhm bis 1...2 MOhm erreichen. Beide Messungen liefern nützliche Ergebnisse. Keine von beiden ist gleichwertig zur magnetischen Einspeisung in den W-Kopf.
