Themen: 64
Hi,
ich finde im www zwar viele Infos mit vielen Begriffen.
Aber nirgendwo steht geschrieben, was denn nun ganz KONKRET geschehen kann, wenn der Kondensator nicht im Netzteil ist.
Gibt es Störgeräusche im Signalweg?
Welche Symptome kann die Maschine zeigen, wenn der nicht drin ist?
Grüße,Maddin
das wurde doch schon geschrieben
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=246795#post246795 schrieb:Auf dem Netz können hohe Spannungsspitzen "rum-geistern", die von Blitzen, Phasen-Anschnitts-Steuerungen, Schalt-Netzteilen, etc herrühren. Jedesmal, wenn der Strom durch einen induktiven-Verbraucher abrupt abgeschaltet wird, entsteht an der Induktivität eine hohe Spannungspitze entgegengesetzter Polarität, die versucht, den Stromfluß aufrecht zu erhalten. Mit dem Kondensator werden solche Spannungspitzen etwas gezähmt auf "zivileres" Niveau, sofern der Kondensator niederohmig genug ist und den Impulsstrom verträgt.
Manche Laptop-Netzteile sind ganz üble Spike-Erzeuger. Andere Störungen, gegen die so ein Kondensator helfen kann, sind die Signale von PowerLine-Communication (PLC-Modems). Diese Signale kommen über das Netzteil rein, irritieren die Spannungsregler und führen uU zu Störungen/Impulsen auf den Betriebsspannungen und letztendlich dann auch in den Audio-Signalen.
Themen: 429
Ich denke eher, dass diese Kondensatoren vorgeschrieben sind/waren, um zu verhindern, dass Geräte Störungen ins Stromnetz einspeisen.
Themen: 64
Soeben wurde mir effektiv vorgeführt, wofür er da ist:
Bei eingeschaltetem Verstärker die Revox ausgeschaltet: KNACKS! in den Lautsprechern.
Mit dem Kondensator hat sie das nicht getan...
Themen: 25
In Unterhaltungselektronik gibt es generell zwei Funktionen von X-Kondensatoren:
a) als Netzfilter, zwischen den Polen der Zuleitung. Zur Funktion gibt es schon die oben zitierte Diskussion
b) als Funkenlöscher an Schaltkontakten (parallel zum Schalter). Der verhindert einerseits Knackgeräusche und andererseits starken Abbrand der Kontakte
In Geräten mit Universalmotoren (Handmixer, Staubsauger, Bohrmaschine, etc.) hingegen geht es darum, vom Bürstenfeuer erzeugte hochfrequente Störungen a) vom Stromnetz und b) der Luft fernzuhalten. Ein Staubsauger ohne Entstörkondi sendet so gut, dass UKW-Empfang auch zwei Zimmer weiter kaum möglich ist, und zwar nicht über das Stromnetz, da auch Batterieradios betroffen sind. In diesem Fall kommen meistens XY-Entstörglieder zum Einsatz. Die bestehen aus einem X-Kondensator nach Schema a und zwei Y-Kondensatoren, die mit je einem Pol der Netzzuleitung und mit dem anderen Ende am Metallchassis des Motors oder Geräts verbunden sind. Falls es sich um ein Gerät mit Schukostecker handelt, auch mit dem Schutzleiter.
In Fall b) muss die Kapazität stimmen, sonst fließt zu viel Strom über den Kondensator und der Motor hinter dem Schalter kann trotz offenem Schalter anlaufen. Beliebtes Problem bei Dual-Plattenspielern, wenn statt des 10 nF irrtümlich ein 100 nF über den Schalter gelötet wird.
