01.10.2019, 22:45
Hallo ,
beim Uher Report Monitor 4000
ist die Monitor-Buchse nur ein Ausgang.
Bei der Radio/Phono-Buchse sind die Pins 1 & 4 zusammengeschaltet, ebenso die Pins 3 & 5.
Beide gehen auf den Radio/Mikro-Verstärker. Die Pins 1 & 4 direkt, die Pins 3 & 5 über einen Vorwiderstand von 470 kOhm.
Die werden deshalb eher zu Hoch-Pegel-Ausgängen einer Soundkarte passen.
Da die beiden Eingänge zusammengelegt sind, müssen die Ausgänge des speisenden Gerätes entweder eingebaute Serienwiderstände haben, damit die Ausgänge von dessen Verstärkern nicht einfach parallel gelegt werden, oder man baut in das Adapterkabel solche Widerstände (einige kOhm) ein. Wenn zwei gleich große Widerstände genommen werden, ist das zugleich ein korrekter Stereo->Mono Wandler.
Nachtrag: Bei den 4200/4400 wird die Eingangs-Empfindlichkeit angegeben mit 1-400 mV / 10 kOhm (Radio) bzw. 50 mV - 20V / 470 kOhm (Phono). Das dürfte beim 4000 ebenso sein.
