26.09.2019, 17:08
Hallo Jürgen.
"Bedeutet in der Praxis: Hinterbandkontrolle geht nur über internen/externen Lautsprecher."
Ja. Hast du richtig beobachtet. Spricht was dagegen, das zu ändern? Die DIN-Norm. Der Wiedergabekontakt (Pin 3) darf während der Aufnahme kein Signal führen. Liegt dort das Hinterbandsignal an, gibt es ein Übersprechen zwischen den Leitungen Aufn. und Wdg. im DIN-Kabel und damit ein Echo auf der Aufnahme. Diese einzelnen Leitungen waren/sind im DIN-Kabel ja immer in einem Kabel geführt. Damit liegen sie zu eng aneinander. Bei Cinch hast du für A und W separate Kabel, da besteht das Problem nicht. Das ist der Grund warum sämtliche Tonbandgeräte mit DIN-Buchsen UND Hinterbandkontrolle für letztere eine separate Buchse "Monitor" haben. Außer dem TK 3200, das die HBK nur über den Kofferlautsprecher zulässt.
Auch die Verstärker mit DIN-Eingängen könnten je nach Modell Probleme machen, wenn das Hinterbandsignal wieder an deren Eingang gelangt.
Du kannst natürlich probehalber den Kontakt r1 überbrücken, falls du eh mit einem Cinch-Verstärker arbeitest. Wenn die Leitungen gleich nach dem DIN-Stecker in Richtung Verstärker in separaten Strippen laufen, könntest du Glück haben. Probier es aus.
