Themen: 1
Hallo schönen Guten Tag
Ich habe ein Problem mit einem Tonbandgerät Tesla B 730 und zwar Es läuft soweit nur die rechte Spule schafft es nicht das band aufzu Spulen Es bildet sich immer wieder
ein Bandsalat an der andrückrolle Viellecht kann mir jemand hlefen Bin für jede Antwort dankbar
Themen: 12
wie sieht es beim Umspulen aus? Wird da das Band aufgewickelt?
Gruß Dietmar
Themen: 10
die rechte Spule wird über Zwischenräder angetrieben. Das Gerät verfügt ja nur über einen Motor. Meist sind die Gummis der Reibräder hinüber. Ersatz gibt es aber noch.
Themen: 12
Öffne das Gerät und schaue nach, ob die Bremsen sich beim betätigen des Play Knebels richtig lösen.
Der Aufwickelzug wird durch eine, im unteren inneren Teil des rechten Bandtellers befindliche, Rutschkupplung mit einem Filzring erreicht.
Gruß Dietmar
Themen: 96
Hier ein Foto der Mechanik des B730:
Prüfe wie bereits gesagt, die Zwischenräder, die Gummis sind meist im Laufe der Jahre verhärtet/rissig.
Gibt es als Ersatz in der Bucht, Wechsel ist einfach, einfach das entsprechende Rad gegen die Feder in Richtung des großen Loches in der Blechplatte drücken und rausnehmen, dann alten Gummi abnehmen und neuen aufdrücken. Viel Erfolg.
Matthias
Themen: 12
Hallo Andreas,
die Zwischenräder dienen nur zum Umspulen. Der Aufwickelzug wird von einer Extra-Pese vom Motor mit angetrieben und geht vom Motor zum rechten Bandteller. Auf dem Foto nicht zu sehen da unterhalb des Chasis. Kann auch sein dass diese mittlerweile zerbröselt ist.
Gruß Dietmar
Themen: 1
Danke allen für die Informationen werde mich jetzt ranmachen diese sachen zu überprüfen
gruss an alle
Themen: 1
Ich habe dank euch den fehler gefunden es lag an der rechten rolle der gummi war defekt habe es ausprobiert panzerteak umwickelt es funktioniert aber keine angst habe über ebay einen neuen gummi bestellt
also nochmals vielen dank an euch ihr seid super
Themen: 12
Also passiert der Bandsalat beim Umspulen?!
