19.05.2019, 19:20
So, das Teil läuft wieder.
Da hat mir jemand ein dickes Ei ins Nest gelegt. Mehrmals hab ich gedacht warum tue ich mir das an, an Ersatzteilen hätte das locker EUR 200 bringen können. Das Laufrad, die fast neuen Tonköpfe, die vielleicht auch für die anderen Monitor passen, der sehr gute Deckel, die Anzeige usw., wenn da nicht der Ehrgeiz gewesen wäre. Sollte ich etwa an diesem Teil versagen? Alles was man löten kann, bzw. was ich noch löten kann, wird auch repariert, so war es bisher, falls nicht von vorne herein klar ist, dass es keine Sinn macht.
Nachdem ich 3 IC's, CD4069, und einige Transistoren gewechselt habe, schien die Logik wieder zu funktionieren, jedoch lief der Servomotor entgegen der geplanten Richtung. Den hab ich dann mal umgepolt und schon sah es anders aus. Dann jedoch wollte der Start partout nich funktionieren. Natürlich hab ich da zunächst wieder an ein Logik-Problem gedacht und alle Pegel zum x-ten Mal geprüft, es kam aber kein Signal vom Start Taster.
[attachment=26157]
Dann habe ich die Leitungen überprüft und siehe da, genau diese (weiß) war abgebrochen.
[attachment=26156]
Weiß jemand wo die rote Leitung hin gehört? Ich denke die ist nur für eine Buchse wichtig. Jetz läuft alles wie es soll, denke ich mal. Schade, dass es solch eine Steuerung nicht für die 4200 oder 4400 Monitor gab, die ist wirklich toll, allerdings scheit mir die Stromaufnahme zu hoch. Nicht weil da noch Fehler sind, allgemein für das Gerät. Der Bandzug ist sehr stark und braucht viel Strom weil das alles mit den Motoren erledigt wird, ich sehe aber noch keine Möglichkeit da einzugreifen. Die C-Mos Logik braucht den Strom jedenfalls nicht. 9 Watt soll das Gerät bei Batteriebetrieb brauchen, das sind da mal knapp 2 Stunden mit dem üblichem Bleiakku.
Aufnahme hab ich kurz geprüft, klappt auch, die Qualität weiß ich noch nicht, das zu überprüfen dürfte jedoch ein Kinderspiel gegen den Rest des Gerätes sein.
Die Bandbremse links stottert beim Start etwas, vielleicht kann man das mit den Elkos zur Dämpfung was machen.
Gruß Peter
[attachment=26157]
[attachment=26156]
Gruß Peter
