23.03.2005, 21:22
Cesare,
vorausgesetzt Du besitzt ein Ohmmeter, kannst Du unabhängig von den Farben zwei Wicklungen ausmessen.
Eine ist niederohmiger (cca.40 Ohm),das ist die Hauptwicklung, diese kommt direkt an die Betribsspannung.
Die zweite Wicklung (cca.95 Ohm), das ist die "Hilfswicklung",diese liegt mit einem Ende an der Hauptpwicklung und mit dem anderen Ende über den Phasenschieber-Kondensator am anderen Ende der Hauptwicklung (Reihenschaltung).
Sollte die Drehrichtung falsch sein, dann mußt Du die Enden einer von beiden Wicklungen tauschen.(es spielt keine Rolle welche)
Bernd
Bernd
