12.04.2019, 09:19
Moin die Herren,
Ich habe ein Problem mit meiner neuen Revox PR99 MKIII
Sie spielt nur solange ich die "Play" Taste gedrückt halte. Beim los lassen, geht sie aus. Das gleiche natürlich beim vor, rück und bei der Aufnahme. Finger drauf alles gut, Finger runter und finito ;-(
Was habe ich bisher gemacht :
1) Wiedergabeverstärker neue Elkos
2) Output Verstärkerprint mit neuen Elkos bestückt
(An den beiden Punkten liegt es bestimmt nicht, also weiter)
3) Die Capstan Speed Control PCB neu bestückt
4) Auf der Fader Start Logic PCB waren nur 2 Elkos zu
tauschen.
5) Die Baugruppe Tape Drive Control neu bestückt
6) die Netzteilplatine neu bestückt
Nur an der/die Locator MPU PCB habe ich noch nichts verändert.
Liegt das Problem da ???
Vielen Dank für einen Tip !
besten Gruß
Konrad
tauschen.
besten Gruß
Konrad
du hörst mit deinen Ohren, also vertrau deinen Ohren mehr als den Messwerten
