05.04.2019, 18:17
Das ist die Leerlaufspannung von dem Netzteil, die bricht bei Belastung sehr schnell zusammen, jedenfalls bei meinen Netzteilen. Wenn da 100mA entnommen werden sinkt die Spannung unter 7,5 Volt, also fließen dann max. 100mA durch die Zenerdiode, die kann min. 3 Watt und wird dadurch kaum warm. In den neueren Geräte ist anstelle der Zenerdiode ein Transistor verbaut, der min. 5 Watt verbraten kann. Sobald das Gerät eingeschaltet wird, sinkt die Spannung so weit, dass durch die Schutzdiode gar kein Strom mehr fließt. Natürlich ist es nicht sinnvoll das Netzteil bei ausgeschaltetem Gerät ständig mit 100 mA zu belasten,also auf 7,5 Volt drehen. Warnen kann ich auch vor den externen Netzteilen die bis 2 A und mehr angeboten werden, sind das Schaltnetzteile die wohlmöglich mehr als 7,5 Volt abgeben, kann es schon mal rauchen im Gerät.
