20.04.2019, 14:17
Der Fall (Tonkopf) ist erledigt!
Bin heute mit bespielter Kassette und Kopfhörer auf einen kleinen Flohmarkt um nach einem Kassettendeck zu fahnden.
Fand ein Pioneer CT-443, sah gepflegt aus, die Gummirolle neuwertig uni-schwarz, der Rest innen lediglich staubig.
Der Kopf ist wohl ein Alps, mit dem scharfen Knick in der Bandlaufzone.
Für 30 Euros habe ich das Deck nach Hause getragen.
Der Kopf ließ sich einfach ausbauen, lediglich die Kassettenfach-Verkleidung musste abgenommen werden.
Beim CR 240 ging es eigentlich auch ganz gut, die Mutter von der Platine über den Köpfen und die zwei Senkkopfschrauben des Kopfträgers lösen.
Der Pioneer-Kopf passt perfekt, die Befestigungen haben die gleichen Abmessungen wie der vorher eingebaute.
Die Kabel ab- und anzulöten ist allerdings - wie immer bei den Uher CRs - fummelig. Brauchte einige Versuche mit verschiedenen Pinzetten.
Große Hilfe dabei war auch ein Mikro-Lötkolben aus der Bucht (bspw. ZD-928, 14,65 €).
Beim Wiedereinbau des Kopfträgers darauf achten, dass dieser in der Federung ganz nach hinten geschoben wird, damit er hinter der Nase des 'Kopfträgerschiebers' einhakt.
Dann wieder eingeschaltet, den Kopf mit Hilfe der Mono-/Lautsprechertaste nach Gehör (über Kopfhörer) eingewippt und...geeht.
Muss jetzt natürlich noch neu eingemessen werden, das lass ich aber wohl einen Fachmann machen.
MfG Jürgen
P.S. Wer das CT-443 (ohne Kopf...) haben will, bitte Nachricht.
MfG Jürgen
