Revox A77 Capstan bleibt stehen
Liebe Tonbandgemeinde,
habe ein originales unberührtes A77 MKI bekommen. Der Fehler den ich lange nicht fand liegt in der Regelung des Capstanmotors. Alle Transistoren geprüft, Widerstände gemessen, Elko erneuert, Knallfrosch erneuert. Capstan läuft manchmal 6-8 Stunden problemlos und bleibt irgendwann stehen. Nach dem abschalten und wieder einschalten steht er, läuft nicht wieder an. Überbrücke ich Collector und Emitter des Leistungstransistors läuft er sofort wieder an und funktioniert tadellos, die Motorregelung ist absolut o.k. Frequenz wird genau eingehalten. Im Jahre 2006 gab es hier im Forum eine lange sehr interessante Abhandlung über dieses Problem das aber nicht gelöst wurde.
Ich habe nun herausgefunden ( so glaube ich ) wenn der Capstan still steht und ich an der Spule am messpunkt 2 den Oszi anschließe sehe ich eine Schwingung etwa 1 VSS die Spitzen können auch höher sein. Die Frequenz (wildes schwingen ) ist zweifellos höher als die vom Sensor gelieferte, daher eine Abregelung des Motors bis zum Stillstand. Spannung am Leistungstransistor 230 V und am Messpunkt C nur 0,4 V stehen. Nach den hier im Forum schon diskutierten Überlegungen und meinem Wissensstand müsste der Capstan anlaufen. Tut er nicht !!!
Original vom Werk ist zwischen Collector des Q201 und Collector Q202 ist ein kleiner Kondensator zusammen mit den Collectorbeinchen verlötet, Wert nicht lesbar. Die Frage an hier vorhandene Experten ist nun wie kann ich dieses Schwingen vermeiden ?
Leider kann ich den Fehler nicht erzeugen. Band läuft wieder viele Stunden bis es wieder irgendwann stehen bleibt. Der Fehler ist auch sehr fragil , manchmal läuft der Motor wieder an, nur weil ich gemessen habe, ist aber nicht reproduzierbar.
Herziche Grüße Werner
Nachrichten in diesem Thema
Revox A77 Capstan bleibt stehen - von werner46 - 26.03.2019, 14:01
[Kein Betreff] - von kaimex - 26.03.2019, 22:11
[Kein Betreff] - von werner46 - 26.03.2019, 22:55
[Kein Betreff] - von werner46 - 26.03.2019, 23:55
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.03.2019, 00:01
[Kein Betreff] - von werner46 - 28.03.2019, 12:38
[Kein Betreff] - von kaimex - 29.03.2019, 16:19
[Kein Betreff] - von werner46 - 26.04.2019, 17:17
