20.03.2019, 13:28
Leider vergesse ich immer wieder, welcher Kanal auf dem Band der obere ist.
Wenn der linke oben ist, könnte geringerer Hinterbandpegel daran liegen, daß das Band zu tief oder die Köpfe zu hoch liegen. Außerdem ist der äußere Kanal immer flatteriger, insbesondere wenn das Band schon eine Randwelligkeit hat.
Ansonsten ist der Kanal-Umschalter an den Köpfen eine Überprüfung wert. Da scheinen unnötigerweise auch die Masse-Anschlüsse geschaltet zu werden. Da ist doch bestimmt unnnötig und kann durch feste Masse-Anschlüsse ersetzt werden. Die anderen Kontakte müßten vielleicht mal "runderneuert" werden.
Zwischen den beiden Wicklungen des Wiedergabe-Kopfes gibt es auch keine beliebig hohe Entkopplung. Bei Mono-Wiedergabe sollte die unbenutzte Wicklung stromlos sein, damit die von ihrer Spur induzierte Spannung nicht über einen (schlimmstenfalls Kurzschluß-)Strom in die benutzte Wicklung koppelt.
