Revox B77 rechter Kanal zu leise
Hallo, ich bräuchte mal wieder etwas Nachhilfe, bei meiner B77 ist bei der Aufnahme der rechte Kanal zu leise. Am Anfang, nach dem Einschalten, ist noch alles OK, dann nach ein paar Minuten wird der rechte Kanal leise (-20dB).
Das ist allerdings nur der Fall, wenn beide REC-Schalter in die gleiche Richtung zeigen, sind sie unterschiedlich, ist alles OK.
Ich nehme mal an, es liegt an Q1 oder Q2 im Input Verstärker. So ganz verstehe ich die Funktion der beiden FETs nicht.
Eckhard
M15A; Revox A700, B77, A77; Uher Report Monitor; www.engelstrasse.de
Hallo Eckhard
Hast du ein Oszi zum messen?
Q1 und Q2 sind P-Kanal Fets.
Bei Anliegen von +21V am Gate sind diese hochohmig für Stereobetrieb.
Fehlt die Spannung ist l und r gebrückt.
... Messmittel inkl. Oszi sind vorhanden.
Eckhard
Hello,
Could you tell me a little about the outcome of this? I think the malfunction on my B77 is very similar to yours. Maybe I can find a clue.
Thanks.
Könnten Sie mir etwas über den Ausgang erzählen? Ich glaube, das Problem mit meiner B77 ähnelt Ihrem sehr. Vielleicht finde ich einen Hinweis.
Danke.
Sorry, mir war gar nicht bewußt, dass ich das Thema nicht fortgeführt habe. Es ist schon einige Zeit her, aber ich glaube mich zu erinnern, das es nicht an Q1 oder Q2 gelegen hat. Ich hatte dann die Kondensatoren getauscht und anschließend lief es wieder.
Eckhard
